Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: блокировка версии от изменений
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 06:34
Чт, июл 10 2008, 10:11
можно ли заблокировать от изменений какую-то версию, в которой уже есть только плановые данные? заморозить эту версию, изменением в спро не получается.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: блокировка версии от изменений
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 06:51
есть вариант менять статус версии в fmbostat с деблокированного на недеблокированный. Может быть кто-то предложит другие схемы?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:15
Вт, авг 15 2006, 19:37
а зачем это нужно? у Вас сейчас уже есть какой-то процесс утверждения плановых данных?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:26
Delicia написала:
да, они хотят с 25 по 29 вносить плановые данные в версию. Потом версию "закрыть", потом снова "повносить", потом снова закрыть.
мне нужно реализовать "закрывание"
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:47
"закрыть" они хотят для всех? чтобы никто в это время не мог вносить план?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:53
Delicia написала:
да, просто "закрыть", включить режим "для чтения" и провести согласования.
Потом "открыть для записи" и снова корректировать, снова закрыть "для чтения".
таким образом схема заморозки несколько неуместна.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:57
тогда надо просто закрыть период для изменений на это время, потом когда надо - снова открыть -
во-первых это делается даже не из спро, и в принципе на эту операцию закрытия/открытия можно посадить не консультанта, а просто пользователя, который принимает решение когда закрыть и когда открыть
да, заморозка она для другого
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:01
Delicia написала:
расскажите мне про эту возможность, порядок действий или транзакции
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:11
транзакция FMOPER - в ней указываете версию, год и какой период или диапазон периодов можно открыть для плана, очень удобно и просто для пользователя практически любого уровня, т.е. на практике даже директор казначейства может, например, открыть и закрыть, когда считает нужным
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:16
только перед тем как пользоваться FMOPER не забудьте проверить активировали ли Вы изначально ведение версии по периодам, для этого в настройках BCS
Система управления бюджетом (BCS) - Составление бюджета - Управлять процессом бюджетирования - Активация управления периодами
указываете ЕФМ, версию и ставите галку "упр.периодами" (эта настройка делается один раз, после этого в FMOPER можно открывать и закрывать сколько влезет)
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:27
Delicia написала:
спасибо Delicia, вы сильно помогли. У вас же наверняка по регистрам разведен АКН? есть ли у вас какие-то посты на форуме с описанием поэтапных шагов.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:41
велкам, своих не помню, но вот в этой свежей ветке viewtopic.php?f=47&t=44628 правильно описано, делаете 12 регистров и в badi определяете в какой именно регистр записать приходящую сумму в зависимости от периода (для бюджета и проводок отдельные 2 метода)
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:47
да, мне по регистрам больше нравится :) хотя разводить по фондам - тоже имеет право на жисть и еще как вариант можно, например, по видам бюджета попробовать...
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 13:00
можно вообще опрос сделать, выявим самые популярные методы по АКН :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 14:05
Чт, апр 16 2009, 17:38
Delicia написала:
А как Вы предлагаете факт по видам бюджета проводить?
