Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: 1
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 17:09
Вт, авг 15 2006, 19:37
ImpCons написал:
Да нет, не все заняты были, - но ФС показалось наиболее близкой по смыслу к нашей аналитике :), тем более МУЗО нам реализовывать не нужно было, вот и ФС посчитал что наиболее подходит для нашей аналитики.
Фонды еще может задействуем под месячные периоды АКН - до настройки АКН еще пока руки не добрались, но уже скоро.
Программы бюджета, думаю может быть потом, если понадобится, задействуем.
удачи Вам! кста месячные периоды АКН можно и без фондов сделать, чтобы фонды потом можно было по назначению использовать, лучше аналитиками не разбрасываться :)
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по деривации Функциональной сферы из ОЗ счета ГК в документы УБ
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 06:44
Пт, янв 11 2008, 07:22
Delicia написала:
Спасибо :wink: !
Да, читал на форуме, про использование различных методов, для реализации месячных периодов АКН эту тему и еще несколько, схожих по тематике. Показалось, что разобраться как сделать АКН помесячно, через фонды будет попроще, чем как делать через пользовательские регистры, а времени на настройку уже в обрез :(. А фонды точно не понадобятся, по крайней мере ближайшие несколько лет. Если же в будущем понадобятся, то можно будет перестроить структурный план бюджета с начала того года, когда фонды понадобится.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 06:50
Чт, июл 10 2008, 10:11
ImpCons написал:
Delicia написала:
Спасибо :wink: !
еще лучше использовать ПрБ для этих целей. Если поле фонд еще хоть где-то видно, то поле ПрБ не видно совершенно нигде.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 07:05
Спасибо за наводку! Надо хорошо подумать, т.к. ПрБ думал что вполне возможно придется задействовать под еще одну из аналитик, которая сейчас собирается в FI, но которую в этом году пока не планируется отслеживать в Бюджетировании, а со следующего года вполне возможно, что нужно будет задействовать - фонд же под эту аналитику не очень по смыслу подходит.
Сейчас попробую в песочнице погонять и посмотреть что лучше для нас подходит!
 Заголовок сообщения: АКН по периодам - Программа бюджета
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 09:53
"совершенно нигде" имеете ввиду в FI проводке пользователю не видно?
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 10:07
ImpCons написал:
ну вообще-то справедливости ради через регистры сделать настройку ничего сложного нет, но конечно выбор каждый делает сам :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:32
Delicia написала:
в фай проводке, да, там почти нигде не видно
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:52
по умолчанию в FI не видно, но в bseg пишется, так что при необходимости можно вытащить, и аналитика сама по себе может пригодиться по назначению в будущем, не стоит ее так прям списывать со счетов и строить на ней АКН, хотя конечно любой вариант имеет право на жизнь :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 11:55
то есть, о чем я и говорю - записывает - в отчетах видно. Так что в ПрБ, с моей точки зрения, можно прятать "самую автоматическую контировку"
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:08
да, именно "автоматическую", потому что только по плану Вы можете ПрБ ставить руками, а в проводках - только деривацией и в идеале сап считал, что она должна определяться для каких-нить проектов из СПП-элементов или CO-заказов, у которых установлены определенные сроки (поэтому в 6.0 добавили срок действия в ПрБ), т.е. какой-то проект может например дольше года длиться, какой-то - несколько недель, и система поможет отследить и проконтролировать правильное использование средств именно в эти сроки. Сап считает это дополнением к функциональной сфере
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:26
Delicia написала:
добавлю, что создать ПрБ очень быстро, и про контирование ПрБ к СПП-element на help.sap.com впрямую написано.
СообщениеДобавлено: Вт, май 05 2009, 12:34
единственный минус, когда начинаешь использовать программы бюджета и пересечение с ФП, ПФМ, фондами N:N идет сотнями, на порядок дольше проходят все массовые операции
СообщениеДобавлено: Ср, май 06 2009, 07:48
Delicia написала:
это неизбежно к сожалению. А что поделаешь
