Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Фактура в ММ при активированном сплиттинге
СообщениеДобавлено: Ср, май 13 2009, 15:23
Вт, май 12 2009, 16:34
Коллеги, приветствую!
Вводная:
- Используется метод "НДС брутто".
- активирован сплиттинг
- в позицию 19 счета деривацией проставляется техническая ФП типа 30.
- в позицию 60 счета - техническая ФП типа 60.
- сплиттинг на позицию НДС настроен от типов позиций "материал", "основное средство", "затраты".
Проблема:
При проводке фактуры из ММ система выдает ошибку
FI313 - "ПФМ не задано/не выведено в позиции 00000 (1000//)"
(1000 - это БЕ)
Сама проводка:
К 60
Д 30
Д 19
Провожу тоже самое через FI, указывая в позиции затратного счета контировку ручками - все работает!
Подставляю ПФМ по умолчанию для 19 счета - не замещает контировку той, что в позиции 30-го счета.
Может быть кто-то сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Фактура в ММ при активированном сплиттинге
СообщениеДобавлено: Чт, май 14 2009, 09:53
Вопрос решился. Проблема была в неправильном сплитинге и тяге к экспериментам :)
