Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Не срабатывает в BCS исключение из контроля наличия, настроенное через профиль допустимых отклонений
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 09:30
Пт, янв 11 2008, 07:22
Настроил, как подсказывали: Dante14 и BRILDI настроить исключения из контроля наличия для определенных бюджетных контировок.
Подскажите, пожалуйста, что не так делаю:
1) в спро-.....-Система управления бюджетом(BCS)-Контроль наличия-Обработка профилей допустимых отклонений - завести два профиля, один (1000) для обычного контролья наличия (AVC), другой (2000) для деактивированного - (DAVC). Соответсвенно настроить вид сообщения "I - Сообщение".
Создал: 1000 (AVC) с сообщением на 100% E-ошибка, 2000 (DAVC) с сообщением на 100% I-информационное.
2) в спро-.....-Система управления бюджетом(BCS)-Контроль наличия-Параметры настройки для журнала...-специфицировать стратегию деривации для... - завести новую стратегию (первые две буквы должны начинаться с имени регистра, например 9H или 9I). Создать там новое правило деривации, если такое-то сочитание Фонд/ПФМ/ФП , то применять профиль 2000.
Для 9H и 9I создал стратегии реализации для профилей допусков КН 9HXX001 и 9IXX001 в которых определил одинаково:
а) Присвоение для контировок УБ требующих АКН: Определение Константа 1000 (Профиль для актив КнтрНал AVC) Целевое поле - TOLPROF (Профиль допуска для КН); Условие:
ACO_ADDRESS RCMMTITEM (10) Финпозиция >= ФП1
ACO_ADDRESS RCMMTITEM (10) Финпозиция <= ФП2
b) Присвоение для контировок УБ НЕ требующих АКН: Определение Константа 2000 (Профиль для деактив КнтрНал AVC) Целевое поле - TOLPROF (Профиль допуска для КН); Условие:
ACO_ADDRESS RCMMTITEM (10) Финпозиция >= ФП3
AND ACO_ADDRESS RCMMTITEM (10) Финпозиция <= ФП4
OR ACO_ADDRESS RCMMTITEM (10) Финпозиция >= ФП5
2.доп. Кроме того, завел одну стратегию для объектов контроля наличия деривации 9HYY001 и для регистра 9H и для регистра 9I, в которой прописал: а) Присвоение ПФМ -> ПФМ (FM_ADDRESS FUNDSCTR -> ACO_ADDRESS RFUNDSCTR), b) Присвоение ФП -> (FM_ADDRESS CMMTITEM -> ACO_ADDRESS RCMMTITEM)
3) в спро-.....-Система управления бюджетом(BCS)-Контроль наличия-Параметры настрйоки для журнала...-Присвоить профиль допусков и стратегию деривации - завести нужные регистры, например 9I, и проставить в колонке "Профиль допуска" - 1000, а в колонке "Стратегия деривации профилей допуска" - выбрать стратегию деривации, которую мы только что создали.
Присвоил для 9H:
9H(регистр) 2009 (с фин года) 1000(Проф допуск, контр налич) 9HXX001(страт.дерив.проф.допуск.) 9HYY001(страт дерив объект контр нал) Поддерж идентич. в контирБюдж и произв. объекте АКН (определение гранта в объектах КН)
Присвоил для 9I:
9I(регистр) 2009 (с фин года) 1000(Проф допуск, контр налич) 9IXX001(страт.дерив.проф.допуск.) 9HYY001(страт дерив объект контр нал) Поддерж идентич. в контирБюдж и произв. объекте АКН (определение гранта в объектах КН)
После создания данных настроек сделал реорганизацию (транз. FMAVCREINIT). Фонды и гранты не использую (в системе не активированы).
Сейчас при создании документа FI, с суммой превышающей деблокированную сумму по бюджету, на ФП, которая должна отрабатывать по профилю 2000, т.е. выдавать сообщение с видом I-информационное, отрабатывает профиль 1000, т.е. выдает сообщение с видом Е-ошибка.
Подскажите, пожалуйста, знающие добрые люди, что я еще не сделал или сделал не правильно!
Последний раз редактировалось ImpCons Пт, май 29 2009, 11:29, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает в BCS исключение из контроля наличия, настроенное через профиль допустимых отклонений
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 10:32
Вт, авг 15 2006, 19:37
а сообщение по какому регистру идет? 9H или 9I?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 11:13
Delicia написала:
По ПлБ, т.е. получается по 9H.
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 11:22
ImpCons написал:
Delicia написала:
проверьте еще в деривации профиля, для шага с присвоением профиля 2000 опцию "перезаписывать", она должна быть отмечена, т.е. если профиль заполнен, чтобы при выполнении Вашего условия, 1000, кот. Вы указали для регистра, перезаписывался на 2000
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 11:58
Delicia написала:
Никак не могу найти эту опцию :(
Если я правильно понял ее нужно искать в настройке:
спро-.....-Система управления бюджетом(BCS)-Контроль наличия-Параметры настройки для журнала...-специфицировать стратегию деривации для профилей допуска - Выбрать (открыть) нужную стратегию - Выбрать (открыть) шаг деривации, отвечающий за присвоение 2000-го профиля при выполнении определенного условия
Или не там ищу?
Я приведенную выше настройку (шаг деривации) создал как Присвоение и в нем есть 2 закладки: Определение и Условие, но ни там ни там опцию "перезаписывать" не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 12:11
ImpCons написал:
Delicia написала:
Или не там ищу?
все правильно - для шага с присвоением профилю 2000
ImpCons написал:
на закладке "определение" в нижней части, где определяется "целевое поле" TOLPROF - справа кнопка с лупой (между TOLPROF и Профиль допуска для контроля наличия), ее нажимаете - появится окно с доп. опциями, там выберите "перезаписать с нов.значением"
 Заголовок сообщения: Re: Не срабатывает в BCS исключение из контроля наличия, настроенное через профиль допустимых отклонений  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 12:40
Delicia написала:
Да точно, из-за этой настройки, не срабатывало!
Спасибо, огромное!!!
:pivo:
СообщениеДобавлено: Пт, май 29 2009, 13:05
ImpCons написал:
Delicia написала:
:pivo:
велкам :) смайлики как раз для хороших выходных :)
