Текущее время: Вт, авг 25 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: Настройки DataFeed в FI-FM
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2004, 10:02
У кого-нибудь в системе используется эта фича?
Есть необходимость автоматического сбора котировок по нефти и нефтепродуктам, а заодно, может быть, и по валютам. Интересно, какие используются источники (например Platts, Reuters и т.п.), какой софт предоставляют источники и насколько это сложно для настройки.
 Заголовок сообщения: ....
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 10:43
Чт, авг 26 2004, 05:04
А можно узнать, что это вообще за зверь
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2004, 11:02
Думаю, можно использовать различные системы для технического анализа, например, MetaStock, Trade Station. В этих программах обычно содержатся встроенные возможности закачки данных из различных источников, например, Reuters. Кроме того, многие финансовые институты, занимающиеся брокерской и дилинговой деятельностью постоянно размещают на своих сайтах котировки, чаще всего в формате MetaStock. Из MetaStock данные можно сохранить в различных форматах, например, эксель. Дальнейшая логика понятна...
ЗЫ Возможно в р3 есть интерфейс с подобными прогами.
