Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: СПБ - можно ли от него вообще отказаться
СообщениеДобавлено: Вс, июн 07 2009, 10:06
Чт, июл 10 2008, 10:11
Читая help.sap.com я пришел к выводу, что СПБ можно не создавать, это так? Я не использую никаких переконтировок основных данных, ни для АКН ни для контировок бюджета/проводок.
Если его можно удалить, то как?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: СПБ - можно ли от него вообще отказаться
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 12:25
Пн, апр 25 2005, 11:34
Да, так.
Без СПБ все контировки доступны для ввода бюджета и фактических проводок.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2009, 12:49
а АКН будет ли работать?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 11:53
Чт, окт 20 2005, 08:45
Не юзал такую настройку, но логика подсказывает что возможны два пути:
либо все будет работать нормально
либо ошибка вылезет еще на этапе настройки/заведения допусков. :D
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2009, 19:01
проблема в том, что слишком много ФП/ПФМ фондов и программ бюджета - программы мульт подвисают, перегенирировать 20 ПФМ к сотне фп, 12 фондов и 10 прб - весьма и весьма долго, хотя мне нужно сделать контировки проводки к бюджетным одни-в-один.
есть ли какие-нибудь способы оптимизации этого времени?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 10 2009, 13:13
Вт, авг 15 2006, 19:37
попробуйте применить ноту 1298411 - Performance issue for mass transactions, сап для нас как раз коррекцию в ней сделал по массовым операциям - после нее все стало просто летать.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
