Текущее время: Ср, авг 26 2026, 16:51
 Заголовок сообщения: Использование деблокированного бюджета как расходуемого бюджета, показываемого в FMRP_RW_BUDCON.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 16 2009, 16:49
Пт, янв 11 2008, 07:22
Можно ли как то настроить систему, чтобы для сумм расходуемого бюджета (назначенных средств) использовать не основной бюджет, а деблокированнный? А то по помощи, оказанной в данном топике, удалось настроить только чтобы суммы расходуемого бюджета брались из Основного бюджета, а хотелось бы чтобы они брались из Деблокированного.
В настройке "Параметры настройки для журнала контроля наличия" -> Определить параметры настройки фильтра для значений бюджета -> Определить бюджет для назначенных средств -> Выбираю регистр контроля наличия -> Нажимаю на нем мышкой два раза -> В поле "Выбор значения", как и писала Delicia, можно ставить только "B" Бюджет, т.к. при выборе " " Бюджет или деблокир. согласно парам настройки в зав./фонда, при последующем Выборе вида бюджета пишется сообщение: "Выбор видов бюджета невозможен". При установленном же значении "B" Бюджет, при Выборе вида бюджета, система разрешает выбирать только Обычные версии бюджета, Деблокированные же версии бюджета в список выбора не попадают.
Может есть какие то другие настройки, которые позволят использовать Деблокированный бюджет, как бюджет назначенных средств?
Помогите, пожалуйста, советом!
 Заголовок сообщения: Re: Использование деблокированного бюджета как расходуемого бюджета, показываемого в FMRP_RW_BUDCON.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 10:42
Вт, авг 15 2006, 19:37
это уже можно настроить в зависимости от фондов
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 11:53
Delicia написала:
Проблема в том, что фонды не используем, а настраивать их только для деблокирования бюджета наверно роскошь :(. Наверно проще переделать бизнес сценарий проведения бюджетирования, - в 0-ую версию переносить бюджет только, когда захочешь сделать его доступным для расходования.
Получается, сам принцип деблокирования бюджета, применим в разрезе только фондов? Т.е. если не важно откуда расходуется деньги, то и деблокирование посчитали что ни к чему? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 14:37
вообщем-то да, сценарий по акцепту в 0-ю версию хороший вариант
 Заголовок сообщения: Re: Использование деблокированного бюджета как расходуемого бюджета, показываемого в FMRP_RW_BUDCON.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 15:22
Delicia написала:
Спасибо!
Так значит и настроим! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 24 2009, 17:00
Чт, июл 10 2008, 10:11
Delicia написала:
мы также сделали.
в первой правим, вторую утверждаем, нулевую акцептируем.
неясна тогда роль "деблокированного" бюджета.
правильно ли я понимаю, что ССП это фонд для этого самого покрытия издержек? Вот если так, то как заводить числа в "фонд", ведь он запросит ФП.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
