Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Программа RFFMCHAT
СообщениеДобавлено: Пт, июн 26 2009, 15:35
Ср, сен 19 2007, 12:41
Выполняю замену ФП с цепочке документов (ПАС-АС-ТАП). В результате продуктивного прогона программы RFFMCHAT выходит список всех изменяемых документов и статус выполнения "Еще не перенесено" при этом никаких ошибок не выводит и на этом выполнение программы заканчивается и замена ФП не происходит. Подскажите в чем может быть причина, почему не происходит перенос?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Программа RFFMCHAT
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 10:03
Вт, авг 15 2006, 19:37
помимо RFFMCHAT, необходимо еще FMN0 для FI дока и FMN5N для ПАС и АС выполнить
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 13:17
извините, забыла указать, версия системы 4.6с и в ней нет транзакиции FMN5N
СообщениеДобавлено: Пт, июл 10 2009, 08:52
у меня под рукой 4.6 увы нет, посмотрите по меню, должен быть аналог тогда
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 13:15
Чт, окт 20 2005, 08:45
попробуйте программу поискать: RFFMRP03N или RFFMRP0*
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 16:16
Пн, апр 25 2005, 11:34
Тоже есть пару вопросов по данной программе.
1. Пытаюсь изменить ПФМ в цепочке документов РС - Заказ на поставку - СФ.
Выбор документов проходит успешно, а вот при самом изменении в позиции заказа ошибка:
FMCF108 Изменение контировки элемента контировки ПФМ невозможно.
Описание ошибки:
The Define Account Assignment Derivation is not compatible with the Define Derivation Strategy for Reassignment. The value 2412 was determined for document no. 4500000165, the reassignment strategy for account assignment element ПФМ. However, this was overwritten with value 2415 through the account assignment derivation of Funds Management.
Вроде пишет, что не соответсвуют настройки в деривации контировки и деривации переконтировки. У меня деривация переконтировки неактивна. Новый ПФМ указал вручную на экране выбора. Непонятно, что не так.
2. При изменении контировки в документе FM, дополнительные позиции для переноса проводятся с датой ввода. Можно ли сделать, чтобы была такая же дата, как в первичном документе?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 16:56
Третий вопрос вдогонку:
3. При изменении контировки в цепочке Заказ - СФ, позиции НДС в СФ остаются без изменений. Реконструкция документа FI не помогает. Как изменить контировку в позициях НДС?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 09:58
Поставьте в трассировку обе деривации, убедитесь, что деривация переконтировки действительно не вызывается.
Вы имеете ввиду день проводки? это нормально, период определяется не по ней, это все равно что в FI дата создания/изменения
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 09:59
А зачем на позициях с НДС меняете? у Вас НДС брутто или Вы его хотите на отдельный адрес закидывать?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 11:34
1. Попробую, может чего упустил.
2. Я имею ввиду, что при изменении контировки дата проводки в УБ позиций переноса = текущей дате, а не дате проводки первичного документа (платеж, счет-фактура).
3. Меняю не в позициях НДС, а в позиции 30-го счета, где стоит реальная контировка. При изменении с ней проблем нет, а вот позиции НДС остаются висеть на старой контировке, что не радует. Получается, что система переносит на новую контировку сумму БЕЗ НДС.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 13:51
а у Вас профиль по какой дате настроен? дата проводки?
у Вас 6.0 с newGL?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 14:33
2. В платежном бюджете Срок оплаты (F). В БО - проводка (B). В обоих бюджетах позиции переноса идут с текущей датой.
3. Да, + сплиттинг.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 14:52
Вот такая картина получается при изменении контировки:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 15:12
DM написал(а):
3. Да, + сплиттинг.
Вообщем насчет зависания суммы на НДС, мы с заокеанским сапом тоже разбирались в этой проблеме, после их внутренних обсуждений между newGL и FM сапы нашли проблему в сплиттинговых таблицах (точнее мы им подсказали :) и сейчас еше продолжают дорабатывать в этой части их обновление. А пока придется изменить в FAGL_SPLINFO записи руками (насколько я поняла, они просто их про-update-тили). Поэтому лучше конечно организовать всех так, чтобы не делать такие переприсвоения массово или на постоянной основе.
Последний раз редактировалось Delicia Чт, авг 20 2009, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 15:21
что-то странное у Вас происходит... это после FMN0 такая картина для УБ-дока по FI- проводке? или Вы FMN0 забыли сделать?
