Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Переход на обновление платежей онлайн в работающей системе.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 01 2009, 17:36
Пн, июн 23 2008, 07:59
To moderator, перенесите, пожалуйста, тему если я не по адресу в нужный раздел.
Коллеги, подскажите, пожалуйста,
на что повлияет замена таблицы итоговых записей для ведущего регистра на FMGLFLEXT.
и как это сделать наиболее безболезненным образом, при работающей системе.
Будет ли онлайн обновление работать без этой таблицы?
И еще есть ли у кого опыт такого перехода, на какие "грабли" наткнулись?
 Заголовок сообщения: Re: Переход на обновление платежей онлайн в работающей системе.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 06:39
Пт, янв 11 2008, 07:22
andrus написал:
Прочитайте вот эту тему
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 16:59
Коллеги, FM активирован.
Главный регистр 0L таблица FAGLFLEXT, регистра FA нет. Таблицу заменить не дает - говорит есть записи. Что с этим делать. Собственно все манипуляции указанные в ноте 906397 результата не дают.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 17:18
Вт, авг 15 2006, 19:37
andrus написал:
нормально переход проходил и не один раз по этой ноте. А у Вас действительно есть записи? проводки сделали в разработке?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 21:18
Настройки делаю в песочнице. Для того чтобы смоделировать ситуацию с продуктивной системой.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 21:37
ну и самое плохое что в разработке есть запись в таблице.....
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 21:51
andrus написал:
вот за это руки надо отрывать, конечно, по самую шею, проводки в разработке делать нельзя.
Раз такое приключилось попробуйте в отладчике с программистом найти то место, где проверяется количество записей, наш программист находил в программе, кот. в ноте указана и соответственно подставить там ноль, только попробуйте сначала в какой-нить копии
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 08:20
Ну собственно таким образом таблицу подставил... но вот дальше по указаниям в ноте идут проблемы отчет FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER кресты ставит на против мандантов, а остальные программы FMGL_MIGRATION_FAGL_FMGL и FMGL_SETTABLENAMES_FAGL_FMGL в списке не видят регистр и ругаются одинаково на то что сперва нужно выполнить FMGL_CHANGE_APPL_IN_LEDGER.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 03 2009, 08:45
andrus написал:
ну если так все тоскливо, то лучше в сап-суппорт обратиться, с ведущим регистром шутки плохи
