Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:53
 Заголовок сообщения: Удаление FM-документа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 09:22
Чт, июн 04 2009, 10:30
Возникла проблема: создали фин.позицию, не указав вышестоящую (оказалась вне иерархии). Изменить ее (добавить вышестоящую) не получается, удалить тоже, т.к. уже есть проводки в FI.
Что можно сделать в этой ситуации? Может есть что-то аналогичное как, например, в контроллинге, когда можно удалить документ СО, не сторнируя FI, и создать заново.
Для создания документа FM по документу FI, я так поняла, используется тртанзакция FMN0, а вот про удаление FM-Документа, к сожалению, ничего не нашла.
Подскажите, пожалуйста, что можно сделать.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление FM-документа
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:29
Чт, окт 20 2005, 08:45
На форуме уже не раз всплывал подобный вопрос.
Неужели поиск так ничего и не дал?
1)при помощи RFFMUPFI изменяете позицию в FI-документе
2)запускаете FMN0
3)енжой
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 12:50
Как поменять фин.позицию в документе FI я нашла, но мне нужно изменить основные данные ФП, по которой уже есть проводки в FI (добавить вышестоящую позицию, т.к. при создании забыли указать). Я так понимаю, изменить никак нельзя, можно только удалить ФП и создать новую с таким же номером, но уже с вышестоящей позицией. Даже если я сторнирую FI документы, ФП ведь все равно не получится удалить, т.к. есть FM-Документы. Поэтому я и спрашивала, как можно удалить их. Или я что-то не так понимаю?:)
Пока я нашла только программу RFFMDLFI, которая удалит FM-документ. После этого я удалю ФП, создам ее заново в иерархии и через fmn0 создам новые FM-документы к документам FI. Но пока не знаю, насколько это реально :D
СообщениеДобавлено: Чт, июл 02 2009, 14:18
Если документов много, тогда да, имеет смысл удалить все связанные с ними документы FM, а затем создать заново.
Так что все реально.
