Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Деривация контировок FM в заявке и заказе на поставку ММ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 02 2009, 12:22
Вт, авг 19 2008, 20:29
При создании заявки в ММ (ME51N) и заказа на поставку (ME21N) в позицию заявки (и заказа, если создавать заказ на поставку) автоматически подтягивается значение Финансовой позиции, прописанной в основной записи счета Главной книги (10 счета).
Из-за этого не срабатывает деривация по финансовой позиции, настроенная через транзакцию FMDERIVE для заявки и для заказа на поставку.
При этом, даже если удалить из деривации функциональный модуль FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY, то ничего не меняется.
А вот если удалить из основной записи счета Главной книги финансовую позицию, то настроенная деривация для заявки и заказа на поставку сразу начинает работать.
Вопрос: Как можно отключить автоматическое подставление ФинПозиции из основной записи счета ГК в заявке и заказе на поставку?
Если кто сталкивался с такой проблемой раньше, то поделитесь, пожалуйста рецептом, как можно решить эту задачу? Возможно есть нота по данному вопросу?
 Заголовок сообщения: Re: Деривация контировок FM в заявке и заказе на поставку ММ
СообщениеДобавлено: Вс, окт 04 2009, 20:23
Чт, июл 10 2008, 10:11
видимо ФП приклеена к основному счету плана счетов.
какая версия системы?
какой бюджет используется?
проверьте присвоение в тр. FIPOS? создавать ФП нужно в транзакции FMCIA
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 04 2009, 21:04
Пт, янв 11 2008, 07:22
В правиле деривации для заказа и заявки проставляли перезатирать значение, даже если оно не пустое?
Воспользуйтесь трассировкой деривации и посмотрите отрабатывает у Вас шаг деривации из заказа и заявки, когда ФП в основной записи ГК все таки проставлена.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 09:16
ImpCons написал:
ImpCons, спасибо большое! Я совсем забыл об этой возможности. Установил "перезаписать с новым значением". Теперь деривация работает как надо. :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 11:50
Deep написал(а):
ImpCons написал:
Велкам, как говорит Delicia :)
Я сам поначалу постоянно забывал эту опцию на нужные шаги деривации ставить. :wink:
