Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Сообщение FMAVC006 некорректно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 11:57
Чт, дек 22 2005, 10:54
У меня активирован вывод сообщений АКН для приложения BWB.
При проводке расширения бюджета выдается сообщение FMAVC006 (The current budget consumption is 477,33 UAH (УБ: Контроль наличия в ПлБ) less than the annual budget for the document item 000001. Budget control on outgoing amounts ( ceiling type Expenditures) raised this message for the following combination of availability control ledger, fiscal year (and if applicable, year of cash effectivity) and control object:********) в статусе ворнинга. При проводке сокращения (доступный бюджет не уходит в минус этим документом) - то же сообщение, но еще и в статусе ворнинга.
Регистр активирован в статусе С - Логика обычной проверки.
Есть ли у кого идеи насчет путей решения этой проблемы?
Заренее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Сообщение FMAVC006 некорректно  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, окт 08 2009, 14:51
была ошибка в настройке профиля допусков.
тема закрыта.
