Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Пересчёт сумм заказов в инвалюте для отражения в бюджете
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 14:10
Пн, окт 12 2009, 14:03
Помогите, может быть кто-то сталкивался с данной проблемой.
При оформлении заказов по импортному заказу в бюджете сумма не пересчитывается согласно курсу валют.
Интересно, что изначально такие заказы отражались правильно, но а что могло изменится не могу найти.
Зараннее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Пересчёт сумм заказов в инвалюте для отражения в бюджете
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 16:02
Вт, авг 15 2006, 19:37
видимо кто-то профиль обновления поменял в части даты обновления. И проверьте на всякий случай интеграцию валюты - тип валюты(управление обновлением - транзакция OFUP)
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2009, 16:27
Спасибо за совет, но в настройках всё правильно- OFUP(валюта БЕ).
Обновление заказов по дате поставки .
СообщениеДобавлено: Вт, окт 13 2009, 08:32
попробуйте поменять дату поставки на дату с другим курсом, сумма пересчитывается?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 08:25
Спасибо за помощь, но я нашла причину. Оказывается в дописанном UZer-Exite был пересчёт сумм(для учёта суммы НДС в бюджете) и не был предусмотрен анализ на валюту.
И конечно-же изначальные правильные суммы затирались.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 14 2009, 09:08
бывает... )
