Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Правило деривации для заказов Торо
СообщениеДобавлено: Чт, окт 29 2009, 17:41
Пн, окт 12 2009, 14:03
Помогите!
Прописано правило при оформлении заказа на ремонт при выборе материала из ОЗМ выбирать группу закупок и проставлять ПФМ.
Правило не отрабатывает по причине MATERIAL_NUMBER- почему-то не присвается код материала и соответсвенно не находит нужный материал.
Доступ к таблице :
MARC MATNR = Номер материала MATERIAL_NUMBER
MARC WERKS= Завод PLANT
Присвоение табличных полей
MARC EKGRP Группа закупок USERTEMP1 1-е вспомогательное поле (определено пользователем)
Это же правило отрабатывает без проблем в заказах ММ
 Заголовок сообщения: Re: Правило деривации для заказов Торо
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 10:27
Вт, авг 15 2006, 19:37
Насколько я знаю, по стандарту материал в заказах ТОРО доступен в деривации и не будет, так как УБ-контировки определяются на уровне заголовка, а материалы гипотетически могут быть разные.
По стандарту можно в заказе ТОРО для деривации использовать CO-контировки из functional location/местоположение
Вообще, для определения контировок по какой-нить своей логике можете попробовать экзит EXIT_SAPLFRC4_001 (enhancement SAPLFMPM), там как раз на вход позается инфа из позиций и заголовка заказа ТОРО, а на выход контировки УБ
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 19 2009, 21:07
Пн, сен 03 2007, 13:20
А вам точно именно для материалов. а не для услуг нужны бюджетные контировки?
Т.к. в заказе ТОРО материалы только резервируются, не факт что они будут закупаться, вполне возможно логичнее ставить контировки уже в заявках на закупку, котороые будут потом генериться ППМ
