Текущее время: Чт, авг 27 2026, 21:31
 Заголовок сообщения: Вопрос про сплиттинг, обновление платежей и вариант финансового года
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:19
Чт, апр 16 2009, 17:38
Подскажите, пожалуйста, знающие, как можно поступить в следующей ситуации:
Контроль бюджета поквартальный, в ЕФМ свой вариант фин.года с 4 кварталами.
В FI обычный K4. Знаю, что в курсах написано, что варианты в БЕ и в ЕФМ должны быть одинаковыми, но стоит пометка, что это для обеспечения возможности сверки платежей (т.е. не онлайн обновление?)
Итого после активации сплиттинга имею
1. ошибку неправильного определения периода при проведении платежа
Период 010 в финансовом году 2009 закрыт в ЕФМ 1000. № сообщения FI189
2. требование указать ПФМ на налоговой позиции в авансовом платеже.
Последний раз редактировалось Celebrity Пт, окт 30 2009, 16:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про сплиттинг, обновление платежей и вариант финансового года
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 14:21
Это у меня неправильно настроено что-то или так оно и есть, варианты фингода для онлайн обновления должны сопадать?
UPD: нашла в хелпе картинку, где к ЕФМ привязываются три БЕ с разными вариантами фин.года
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 18:12
Вт, авг 15 2006, 19:37
Использовать разные варианты фин.года для FI и FM можно, но только при условии, что не используете особые периоды/special periods
А насчет второй проблемы с ПФМ по НДС: убедитесь что в автопозициях НДС проводки FI у Вас проставлена фин.поз. с фин.операцией 30 и не указан ПФМ и в настройках сплиттинга авансовый счет определен как 02100/03100 ОГК с переопределением (транзакция GSP_LZ2), тогда при генерации НДС-х позиций в УБ система сама подтянет ПФМ из авансовой позиции
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 30 2009, 18:40
Delicia написала:
Значит ли это, что при использовании K0 ошибки не будет?
Delicia написала:
Да, все так, уже нашла на форуме. Теперь авансовый платеж проводится, но при выравнивании со счетом падает в дамп.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 09:07
Celebrity написала:
Delicia написала:
Не должно быть. По не попробуете, не узнаете )) Во всяком случае уже есть серьезный аргумент обратиться в супорт за исправлением бага.
Delicia написала:
А в дампе то что говорится?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 10:04
Дамп еще и при просмотре документов
Динамическая ошибка GETWA_NOT_ASSIGNED
Field symbol has not yet been assigned.
Termination occurred in the ABAP program "SAPLFMRI" - in
"FM_DOCUMENT_GET_MUSTER".
The main program was "SAPMF05L ".
In the source code you have the termination point in line 151
of the (Include) program "LFMRIU06".
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 10:10
Celebrity написала:
Delicia написала:
Ошибка осталась(
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 10:44
Celebrity написала:
Celebrity написала:
Delicia написала:
Ошибка осталась(
Особых периодов нет ни в FI, ни в FM?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 11:03
Delicia написала:
особых периодов нет.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 16:10
Сейчас специально у себя смоделировала новую ЕФМ с вариантом фин.года с поквартальной разбивкой, а в FI - 12 периодов - все работает отлично - раскидывает по кварталам на ура.
У Вас ERP 6.0?
И еще в настройке варианта фин.года (который ЕФМ присваеваете) проверьте присвоения месяцев периодам, тр. OB29 - выбираете Ваш вариант и далее "Периоды" - у Вас все квартальные периоды по году правильно заданы? Необходимо задать последний день месяца в каждом квартале. Тогда все заработает
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 17:03
Delicia написала:
У Вас ERP 6.0?
Да, 6.0
Настройка года такая:
Месяц-День--Период-Смещение
3-------31------1---------- 0
6-------30------2---------- 0
9-------30------3---------- 0
12------31------4----------0
В FMBDT, FMAVCT документы раскидываются по 1-4 столбцам, в FMGLFLEX - 1-12.
Делаю ТАП, АвПлат, с/ф, требование - все без ошибок, сумма НДС рассплитовывается.
При проводке платежа по требованию - сообщение, что период 11 в ЕФМ закрыт. При зачете аванса - дамп. Т.е. ошибка возникает, когда надо делать онлайн обновление. До активации сплиттинга платежи проходили.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 17:20
Celebrity написала:
Delicia написала:
У Вас ERP 6.0?
Да, 6.0
все правильно
Celebrity написала:
значит баг! у Вас пакет последний какой? посмотрите ноты в последних пакетах, если ничего не найдется, тогда можно обращаться в суппорт. Это явный баг - должны выпустить ноту. Просто использование разных вариантов фин.года для ЕФМ и FI встречается не так часто, поэтому не все операции отлажены
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 17:21
Celebrity написала:
к этому дампу попробуйте ноту 1255981. И если какие-то exit-ы модифицировали или ноты накатывали ранее, проверьте их тоже еще раз
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 02 2009, 17:26
Ноту нашла похожую 1388940 - Account assignments of down payment clearings, свежая от 24.09.2009. Как раз строчку, на которой валимся, исправляет. Будем ставить, отпишусь по результатам.
Спасибо Delicia! :)
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2009, 11:04
Установили 1388940 (+кучу сопутствующих нот придачу), и не помогло!
Ушел дамп, теперь при зачете аванса и проведении платежа по с/ф все то же сообщение, что период закрыт.
