Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ввод плана по облиго в контракте
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 16:45
Вт, дек 01 2009, 16:28
При настройке интеграции контрактов с FM столкнулся с такой проблемой:
При попытке перейти к вводу плана по облиго для позиции в контракте (в тр. me31k) выводится сообщение:
Контировка к позиции 00010 уже имеется
№ сообщения MECP009
План по облиго получается сделать только для материалов, в которых указание контировки необязательно. При выборе услуги или материала с обязательным указанием контировки, после указания контировок контроллинга и счета, то при попытке зайти в план по облиго выдается сообщение:
№ сообщения MECP009.
Как от этого избавиться стандартными методами?
 Заголовок сообщения: Re: Ввод плана по облиго в контракте
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 17:09
Вт, авг 15 2006, 19:37
все контировки, в том числе относящиеся к контроллингу, нужно задавать в этом случае в функционале "план по облиго". Там Вы сможете и по контроллингу и счета и FM-кие контировки задать
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 17:39
Проблема как раз в том, что если в позиции не указать контировки, а на нажать кнопку "План по облиго" - появляется окно для заполнения контировок (счет, МВЗ и прочее). После заполнения как раз выходит сообщение
Если же не заполнять поля, то выдается сообщение
Неполные данные контировки.
№ сообщения SE395
Может как-то можно пропустить заполнение контроллинговых контировок?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 18:05
а когда контракт заводите, тип контировки какой выбираете?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 18:09
Пробовал указывать типы контировки: К - МВЗ, N - Сетевой график.
Результат одинаковый :(.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 18:13
правильный тип K. Тогда еще момент, Вы при вводе позиций контракта account assignment category указываете?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 18:22
Да, указываю.
Точнее получается так: если при создании контракта я указываю тип контировки, то он автоматически проставляется в позиции. Если на первом экране создания контракта я тип контировки не указываю, я его проставляю при создании позиции. В остальном система ведет себя одинаково.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 18:33
Если же Вы имеете ввиду тип контировки в плане по облиго, то я туда еще не дохожу :(.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 18:37
нет, до того как Вы нажимаете кнопку "план по облиго", Вы заводите позицию, где Вы указываете материал, кол-во и т.д. в этой позиции что Вы ставите в поле "Тип контировки"?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 18:39
maxIM30 написал(а):
Да, указываю.
Вот в чем проблема. На первом экране после запуска me31k когда создаете контракт необходимо указать тип контировки K, а вот когда заводите позиции контракта тип контировки должен быть обязательно пустым - это очень важно!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 18:45
Если я на первом экране при создании контракта указываю тип контировки K , а в позиции тип контировки не указываю (убираю контировку K), то система выдает сообщение
Для материала 500000004 контировка обязательна (укажите тип контировки).
№ сообщения ME062
 Заголовок сообщения: Re: Ввод плана по облиго в контракте  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 18:57
№ сообщения ME062
Значит надо делать необязательной. Это требование сапов, они его отмечают как очень важное
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 19:01
Уважаемая, Delicia!
Спасибо Вам большое за помощь!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 19:03
maxIM30 написал(а):
Уважаемая, Delicia!
Велкам ) Удачи!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 03 2009, 11:48
Чт, дек 03 2009, 11:35
Вопрос в эту же тему - натолкнулись на грабли при попытке создать план по облигу в контракте ММ при приобретении не материалов а услуг. Для ввода услуг необходимо проставить в Тип позиции "У". При этом система обязательно требует для заполнения поля Тип контировки. При этом, естественно, план по облиго становится недоступен.
Есть у кого-нибудь соображение как побороть этот трабл не ломая систему? Мож кто уже решал подобную задачу? Вариант с ведением услуг через DIEN оставлен на самую безысходную ситуацию.
