Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:30
 Заголовок сообщения: Разделение основных данных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 11:44
Чт, ноя 27 2008, 15:34
Доброго всем!
может кто сталкивался с необходимостью формирования кодов ФП из разных "говорящих" составляющих?
В img есть такая функциональность как "Разделение основных данных" для элементов контировки...
В курсе IPS910 про неё всего одна страница, в которой сказано, что разделение предназначено для клиентов, которым необходимо хранить в основной записи различного рода информацию , например, идентификатор региона, цель использования ФП, и приведен пример: подстрока 1 (поступление /расход) = 01, подстрока2 (цель) = 50000, подстрока3 (регион) = 021, соответственно ФП = 01\50000\021 (используется разделить "\")
вроде функциональность есть, а с чем ее едят, то бишь как ею пользоваться "ни гу-гу"...
все дальнейшие BAdIs нацелены на проверку кода, а не на формирование, скажем, кода ФП
NB: маска для ключа финансовой позиции не устраивает по причине того, что в поступлениях и расходах длина составляющих (подстрок или субстрингов) разная!
Люди знающие подскажите, как активировать разделение и что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Разделение основных данных
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:22
Чт, окт 20 2005, 08:45
По-моему, тема разделения основных данных на форуме уже проскакивала.
Воспользуйтесь, плиз, поиском.
А в целом вопрос непонятен: если хотите что-то активировать должны понимать как будете использовать.
А если понимания нет, то не надо и трогать сию функциональность.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:34
dante14 написал:
искала
и на форуме, и в поисковых системах
может Вы поможете, и как опытный пользователь, дадите ссылку на темку?
Судя по ограниченной информации из курса, SAP Help-a, логика разделения данных понятна и нами востребована, но существует недостаток информации в ее настройке и применении, вот в этом и прошу помощи
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:36
гляньте тут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=23018&start=0
Если все равно непонятно, то позже напишу свое виденье.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 09 2009, 10:46
Здравствуйте, извините за назойливость, решила описать свои действия и проблему...
В IMG создала Ид.подразделения для Элемента контировки "Финансовая позиция" и задала для нее компоненты строк
Субстринг1 4 (общ.длина), 1 (позиция)
Субстринг2 7 (общ.длина), 2 (позиция)
Субстринг3 3 (общ.длина), 3 (позиция)
Субстринг4 3 (общ.длина), 4 (позиция)
Субстринг5 2 (общ.длина), 5 (позиция)
в FRCISUB1 - FRCISUB5 внесла данные для субстрингов 1 - 5,
в БД нет записей ФП, но активировать Разделение не удается, выводится сообщение "Создание основных данных препятствует деактивации № сообщения FSCY142"
и соответственно невозможно сгенерировать ФП в тр.FMMD_SETGEN (сообщение "Нет пользовательской настройки для генерации наборов основных данных" № сообщения FM_SUBSET_E007)
вопросы у меня следующие:
что еще следует удалить либо настроить, чтоб активировать Разделение (справочники ФП, ПФМ, фондов пусты)?
правильно ли я понимаю последовательность действий?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 14 2009, 11:01
Вопрос снят.
Могу лишь посетовать, что при активированном разделении основных данных нельзя создать иерархию вида:
01 - верхний уровень
01001 - промеж.уровень
0100101 - ФП
так как при создании ФП надо заполнять все субстринги...
иерархия получится только в виде:
0100000 - верхний уровень
0100100 - промеж.уровень
0100101 - ФП
