Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: тр. FMBSCPY не дает сделать выбор целевой пункт "контировки проводок"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 08:36
Чт, июл 10 2008, 10:11
источник - контировки бюджета;
целевая - контировки проводок, но дает выбрать радио кнопку т.к. выдает красную ошибку-воспрещение:
Параметры пользоват. настройки для контировки УБ Фонд копию не допускают
№ сообщения FMBS142
Diagnosis
You can only copy between budget addresses and posting addresses if the FM account assignment element settings for posting and budgeting are compatible. The settings are compatible for copying in the following cases:
The same FM account assignment elements are active for both budgeting and posting.
The FM account assignment element is mandatory in the source field and optional in the target field.
System Response
Processing stopped.
Procedure
Maintain the addresses in the target fields manually.
Как собственно скопировать?
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
 Заголовок сообщения: Re: тр. FMBSCPY не дает сделать выбор целевой пункт "контировки проводок"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:27
Вт, авг 15 2006, 19:37
странно, похоже на баг, в старых релизах были ноты для устранения этой же ошибки при использовании FMBSCPY. Имеет смысл в сапсуппорт написать, скорее всего очередную коррекцию выпустят
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 21:32
скорее всего вы правы. т.к. логических причин не вижу
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 13:25
Сб, дек 19 2009, 09:04
И как решили проблему?
