Текущее время: Чт, авг 27 2026, 19:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ввод статистического бюджета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:13
Пн, окт 12 2009, 14:03
Наша ситема изначально была настроена так, что месячный бюджет импортируется извне. После переводится в статистический (STAT). Считалось что он является финпланом. В этом году, настраивая жизнь, как и положено принято решение в декабре завести плановые суммы помесячно на следующий год. Эти суммы в контроле участвовать не будут, но для отчётов они будут служить Финансовым планом.
Какие нужно внести изменения в настройки, чтоб в таранзакции FMBB пользователи самостоятельно смогли внести статистический бюджет.
На данный момент выдаётся сообщение -Использованный тип значения с видом документа ST не поддерживается
Поля заполняю так
Тип знач. BCS- Бюджет
операция- Ввод
Вид документа ST(Статистический)
Вид бюджета -FINP
В таблице FMBDP должны быть записи с такими значениями полей
Тип знач. BCS(valtype_9)-s1
операция(process_9)- ENTR
Вид бюджета(BUDTYPE) -STAT
В настройках у нас прописано
Определить вид статистического бюджета- STAT
И в присвоении прописаны операции для STAT- Ввод, возврат, расширение
Зараннее благодарна за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Ввод статистического бюджета
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:16
Чт, окт 20 2005, 08:45
А для вида документа настройку сделали? Это не тоже самое чот вид документа в FI.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:27
А по-подробнее где делать эту настройку?
для FI знаю как , а как для бюджета нет
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 12:36
У меня сейчас системы под рукой нет, поэтому могу сказать только примерно:
там где настройки по BCS - составление бюджета - документы ввода.
Надо настроить вид документа и диапазоны номеров.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 14:06
dante14 написал:
Нашла такую настройку, там ST прописан как статистический
и диапазоны номеров для него присвоены. Всё вроде правильно
СообщениеДобавлено: Пт, дек 04 2009, 16:40
Пройдитесь по все настройкам для документа ввода еще раз.
Подобная ошибка возникает из-за неполной настройки.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 09:26
dante14 написал:
[quote="dante14"]
Прошлась по всем настройкам(заходила в кмаждый пункт спро)- везде всё прописано.
Единственно заметила, что когда присваиваю видам документам сценарии : PL-Бюджет, DB-Деблокирование,ST- Статистический
И в ходе экспериментов пробовала ST присвоить Бюджет, то в транзакции FMBB не ругается, но для меня такой документ не правильный.
Я поняла для себя проблему в том, что в транзакции FMBB при выборе типа значения предоставляется возможность выбирать ТОЛЬКО Бюджет и Деблокирование
Что не хватает, чтоб предлагался и Статистический?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:22
Пт, янв 11 2008, 07:22
fish написал(а):
dante14 написал:
Похоже у Вас не добавлен документ в активную статусную схему - посмотрите:
SPRO -> Гос. служба:менеджмент -> УБ:упр.неком.орг -> Сист упр. бюдж. (BCS) -> Составл.бюджета -> Управл процессом бюджетирования -> Обработать статус
Ну и или сделайте настройки для своей активной статусной схемы - в пункте Настройка управления для статуса (статистич.) - добавьте свой вид бюджета и нужные операции.
Или переключитесь в ту статусную схему в которой эти операции можно делать. Подозреваю, что у Вас просто сейчас активна статусная схема, в которой не позволено делать операции с вводом статистического бюджета.
ЗЫ: Проверить какая статусная схема у Вас сейчас активна и переключить в случае необходимости на нужную, можно в транзакции FMBOSTAT.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:31
Да в том то и дело, что в статусах всё прописано.
Для Статистического бюджета все виды операций(Ввод, расширение,Сокращение)
Проблема в том, что почему-то сценарий Статистический не появляется в окне выбора типа значений.
Деблокирование и Бюджет есть, а третье слово- Статистичекий нет :(
А где эти сценарии заводятся я не могу найти.
У меня есть только возможность выбора этих сценариев при настройке видов документов и я там прописала DB-Деблокирование, ST- Cтатистический, PL -бюджет.
По логике все эти три типа должны быть и при выборе типа значения BCS.
ПОМОГИТЕ
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:37
ЗЫ: Проверить какая статусная схема у Вас сейчас активна и переключить в случае необходимости на нужную, можно в транзакции FMBOSTAT.[/quote]
Статусная схема у нас - STAND
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:39
ПОМОГИТЕ
Не путайте - прописаны в присвоениях или в активном статусе.
Еще раз советую - проверить для текущего года для нужной версии (проверьте в какую версию ввод пытаетесь сделать) какой стоит статус. Затем зайти в настройки статусов по пути который я привел в предыдущем топике и посмотреть для этого статуса: Настройки управления для статуса (статистич.)
Да и проверьте на какой год вбиваете данные - если на 2010, то смотрите в FMBOSTAT присвоенный статус именно для 2010 года.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 07 2009, 16:55
У нас вот такие настройки.
1.
В транзакции FMBOSTAT данные вбиваю за 2009 год
2009 M10 STAND
2009 M11 STAND
2009 M12 STAND
2009 M2 STAND
2009 M3 STAND
2009 M4 STAND
2009 M5 STAND
2009 M6 STAND
2009 M7 STAND
2009 M8 STAND
2009 M9 STAND
2. В spro PRO -> Гос. служба:менеджмент -> УБ:упр.неком.орг -> Сист упр. бюдж. (BCS) -> Ввод бюджета>Документы ввода бюджета
->Определение видов документов
DB Деблокирование 02 Деблокирование
PL Исх.бюджет 01 Бюджет
ST Статистический 03 Статистический
3.SPRO -> Гос. служба:менеджмент -> УБ:упр.неком.орг -> Сист упр. бюдж. (BCS) -> Составл.бюджета -> Управл процессом бюджетирования -> Обработать статус
1000 STAND Станд Стандарт- заголовок
в настройках статистического-
Платеж Ввести STAT
Платеж Возврат STAT
Платеж Расширение STAT
Обязательство Ввести STAT
Обязательство Возврат STAT
Обязательство Расширение STAT
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 06:30
fish написал(а):
Поля заполняю так
операция- Ввод
Вид бюджета -FINP
Платеж Ввести STAT
Платеж Возврат STAT
Теперь посмотрите что я выделил жирным. В FMBB Вы пишите что набиваете документ с Видом бюджета -FINP, а в настройках статуса у Вас разрешение на Вид бюджета STAT. Если хотите набивать данные с Видом бюджета FINP, то должны и статус для этого вида бюджета определить.
Но у меня сложилось впечатление что у Вас в системе по первоначальным настройкам может была задумка в FMBB набивать документы с видом бюджета STAT и затем их переносить на FINP транзакцией RFFMMP_TRANSFER.
Неужели ни в проектном решении ни протоколе комплексного тестирования ничего не описано? Да и в протоколе тестирования все настройки должны быть описаны.
PS: Кстати посмотрел в настройках на своем проекте и что интересно для моей ЕФМ я в Настройки управления для статуса (статистич.)
ничего не добавлял, но у меня вид документа, заведенный как Статистический, отображается в FMBB. Хотя для стандартной SAP-овской ЕФМ этот документ включен в эти настройки.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 09:57
Поля заполняюся так //////// А нужно так
Тип знач. BCS- Бюджет //////// Статистический
операция- Ввод //////// Ввод
Вид документа ST(Статистический) /////// ST(Статистический)
Вид бюджета -FINP //////// STAT
Я бьюсь над проблемой почему не предлагается для выбора Типа значения- Статистический и следовательно Вид бюджета - STAT
Потому, что в настройках стоит соответствия сценариев и видов бюджета.
То, что я заполняла поля так как написало , это от невозможности выбора статистичекого бюджета.
В проекте мы живём с января- февраля 2009 года. Внедрение проходило в очень короткие сроки . И изначально говорилось, что пока мы переводим в статистический бюджет месячный бюджет, который мы импортируем из внешней системы. На будущее предполагалось, что мы его будем вводить . У меня даже не было предположения, что с такой операцией могут возникнуть проблемы. Сейчас же когда новый год близок оказывается , что это проблема.
Вот я и пытаюсь найти какие-то причины почему при всех логически правильных прописанных настройках - Статистичекий тип не возможен для выбора в Типе значения
СообщениеДобавлено: Вт, дек 08 2009, 11:53
Сделаны настройки по пункту меню:
IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Система управления бюджетом (BCS) -> Составление бюджета -> Основные параметры настройки -> Определение бюджетных данных -> Вид бюджета для статистического бюджета
