Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Отчеты BCS типа план/факт по периодам
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 11:54
Вт, авг 19 2008, 20:29
Просмотрел различные отчеты BCS по бюджетным данным и отчетам типа "План/Факт":
FMB_PT01 - (Итоговые записи облиго и факта с бюджетом BCS)
FMRP_RW_BUDGET - Отчет по бюджету
Нигде нет возможности задать ограничение по периоду. Есть только ограничение по финансовому году.
При этом смотрю в других темах, например в этой:
viewtopic.php?f=47&t=50914
И в ней andrewrocker напрямую указывает, что для отчета FMB_PT01 есть параметр выбора: "Финансовый период – 01 – 2009 по 12 – 2009"
Посмотрел в таблице FMBDT записи: Для отдельной комбинации ПФМ+ФМ, для которой я вводил бюджетные данные за февраль и за март, есть записи (введенные значения) в полях TSL02 и TSL03. То есть, если бы я сам писал отчет, то смог бы разделить плановые данные по периодам. (Правда значение в поле RPMAX=16, но подозреваю, что для итоговых записей это всегда так.)
В настройке профиля бюджета (тр. OF12) стоят галки в полях "Годовые значения" и "Значения периодов".
Вопросы: Наличие выбора по периоду в отчетах BCS типа "План" и "План/Факт" зависит от какой-то настройки? Или этого параметра может не быть по каким-то другим причинам? Если это не настройка, то что можно сделать, чтобы добавить ограничение по периоду в стандартные отчеты?
PS. Если писать в Report Writer/Report Painter свои отчеты типа "План/Факт", то на основании какой таблицы создавать библиотеку? FMRBCS?
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты BCS типа план/факт по периодам
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 09:07
Пн, янв 18 2010, 09:08
Мы используем в FM только системные отчеты, которые делали сами, по нужным нам критериям,
т.к. стандартные не устривают.
Таблица да, FMRBCS.
Общие критерии выбора на селекционном экране задаете сами какие надо,
варьирование признаков ( ПФМ, Фонд, Периоды) - тоже по желанию.
