Текущее время: Чт, авг 27 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Деривация вид услуг- фин.позиция
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 09:33
Пн, янв 18 2010, 09:08
Здравствуйте!
Меня очень волнует вопрос - возможно ли настроить деривацию
вид бух. услуг - финпозиция.
Если кто-либо сталкивался с этим, помогите, плз.
 Заголовок сообщения: Re: Деривация вид услуг- фин.позиция
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 10:31
Чт, июл 10 2008, 10:11
можно. напишите пожалуйста подробнее какую именно деривацию вам нужно.
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 12:37
Необходимо,чтобы при проводке бух.документов ( в частности входящих платежей) при выборе определённого вида услуг (так обозвано поле Ссылочный Ключ 2 bseg-xref2) подтягивалась нужная ФП.
Т.е. исходные поля - номер осн.счета, вид документа (они имеются ACCOUNT_NUMBER, DOC_TYPE), нужно ещё вид услуг (bseg-xref2) и вид счета(bseg-koart)
целевое поле - фин.позиция.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 12:48
все возможно. нужно структуру FMDERIVE расширять на эти поля,
затем ведение значений (кажется f2)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 13:43
Подскажите плз как это сделать, т.е. как именно расширить структуру FMDERIVE. Я с этим ранее не сталкивалась.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 14:04
пользуйте поиском и гуглом.
dante14 написал:
Ммм...это вообще пока еще не в деривации.....ну тогда так:
Расширение структуры FMDERIVE
1) тр. se11 - имя таблица fmderive - просмотр
2) Щелкаете два раза по ci_fmderive - система создаст инклуд с таким именем
3) Вставляете туда нужное поле.
4) Активируете. Все :)
viewtopic.php?f=47&t=20070
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 14:22
andrewrocker
Спасибо. Значит надо писать ТЗ.
Последний раз редактировалось Axmadyl Пн, янв 18 2010, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 18 2010, 14:28
Axmadyl написала:
andrewrocker
СПАСИБО!
самое важное, чтобы все получилось.
Удачи!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 08:02
В общем, поля деривации расширили, но возникла другая проблема.
Поле xref2 - это краткое название вида услуг, которое сохранятеся
с разным регистром букв, например - ИнформУслуги.
при создании правила в fmderive ИнформУслуги преобразуется в ИНФОРМУСЛУГИ, и соответсвенно
правило не отрабатывает, т.е. автоматически преобразуются все буквы в заглавные.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? и как ее решали?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 08:56
решение от фонаря - ввести чиловую кодировку на поле xref2, или описание документов заполнять в поле "текст документа".
Иначе люди устанут писать одно и тоже значение
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 09:18
Ср, фев 20 2008, 07:43
Axmadyl а можно вопрос, если xref2 заполняется в ручную и нужно для определения ФП не лучше ли чтобы пользователи просто вручную выбирали ФП? Представляете что вообще будет если перепутать букву и т.п.:)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 02 2010, 13:40
Не так выразилась.
К полю xref2 подцеплено средство поиска.
Бухгалтер при проводке его даж не выбирает - этот вид услуг
тянется ещё из договора.
Сам же перечень видов услуг ведется нами
в отдельной таблице ZVUSL.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 03 2010, 07:52
xref2, если заполнять вручную, заполняется только заглавными буквами, а если замещением то нет? и в деривации конечно тоже заглавные буквы.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 04 2010, 09:00
в поле xref2 текст и строчными и заглавными буквами, а в деривации только заглавне - вот в чем проблема. и сейчас уже не представляется возможным сделать записи в поле xref2 только заглавными
