Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Обновление заявок, сформированных через ППМ, в бюджете обязательств
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2010, 17:46
Вт, авг 19 2008, 20:29
При формировании в MM заявки на закупку материала через транзакцию ME51N в эту заявку автоматически подставляются бюджетные контировки ФП и ПФМ согласно настроенной стратегии деривации (транзакция fmderive).
При формировании заявки на закупку материала через ППМ (MRP) с помощью транзакции MD01 формируются заявки без бюджетных контировок (даже технических фин.позиций нет). Соответственно, сформировать FM-документы на эти заявки через транзакцию FM_MRP_PR (Обновление ППМ-заявок в УБ) не возможно. При этом, если попытаться изменить документ заявки, то выдается сообщение: "Системная ошибка: Обновление модуля управления фондами (RFPOS,LFMOIU08). № сообщения FI057" и изменить заявку не получается.
Правда заказа на поставку на основании такой заявки сделать можно.
Если кто сталкивался с такой ошибкой, подскажите пожалуйста, что можно сделать, чтобы в заявки, сформированные ППМ (MRP), подтягивались бюджетные контировки?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление заявок, сформированных через ППМ, в бюджете обязательств
СообщениеДобавлено: Вт, фев 09 2010, 12:33
Чт, окт 20 2005, 08:45
Думаю транзакция OFZC, то что нужно :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 12 2010, 17:22
dante14 написал:
Транзакция OFZC отвечает за ведение статусов полей.
Не понимаю, чем она может помочь.
Или это объект для медитации?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 11:37
Можно и помедитировать, конечно если есть желание :D
Но если мне не изменяет мой склероз, то.... если добавите в этой транзакции заявку и укажите для нее статусы полей "для просмотра"....то может произойти чудо! :)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 15 2010, 14:25
dante14, спасибо за участие :-)
Но в этой транзакции у меня и так уже прописана заявка. И статусы полей у нее "Не обязательно для ввода".
При этом еще раз подчеркну, что с заявками, создаваемыми вручную, все в порядке. И деривация отрабатывает очень хорошо.
Проблема только с заявками из ППМ.
PS. Европейское отделение SAP сказало, что пока не знает, как решить проблему. Пока же попросили проапгрейдить систему по максимуму.
PPS. Судя по всему, это все же косяк в работе ППМ (MRP). А это уже вопрос не этого раздела.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 16 2010, 11:31
Долгая медитация дала результат.
Номер позиции в заявке должен быть 10. У нас же по умолчанию создавались заявки у которых номер позиции был ноль (пусто). Из-за этого не работала транзакция FM_MRP_PR (Обновление ППМ-заявок в УБ) и вылетала ошибка при попытке изменить заявку, сгенерированную в ППМ (MRP).
Исправил ноль на 10 в настроечной транзакции OMI5 (MM-MRP Номера позиций) и все заработало.
PS. Если до изменения настройки на материал уже была создана заявка через ППМ с номером позиции =0, то даже после изменения настройки, при повторном прогоне ППМ генерится новая заявка по этому материалу с номером позиции =0. Необходимо зайти и вручную удалить позицию с номером =0. Тогда при следующем прогоне ППМ сформируется заявка уже с номером позиции =10.
