Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Обновление документа УБ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 24 2010, 16:59
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток:)
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста куда смотреть.
Есть счет-фактура из MM, в ней несколько позиции с разными ПФМ и одна строка с НДС. При генерации документа УБ сумма НДС пропорционально делится и записывается несколькими строками по всем ПФМ.
Задача: в первоначальном документе по одной строке необходимо изменить ПФМ на другое. Сделала это через RFFMUPFI, обновила документ УБ через RFFMRPFI, и строка с суммой попадает на новый ПФМ, а вот пропорциональная сумма НДС - на старый.
Я не могу понять откуда система берет старый ПФМ, я же его заменила на новый в документе. В строке с НДС нет ПФМ, в ФП для НДС тоже ничего по умолчанию не стоит. У меня нет никаких идей уже:(
 Заголовок сообщения: Re: Обновление документа УБ
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 08:52
Пт, сен 11 2009, 13:26
А обновление документа через FMN0 - Программа переноса FI-документов не пробовали?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 10:47
Транзакции FMN0 запускает уже указанную мной программу RFFMRPFI.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 13:38
Вт, авг 15 2006, 19:37
Polina написала:
новую главную книгу со сплиттингом используете?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 13:52
Delicia написала:
да да да, я уже тоже догадалась, что это сплиттинг.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 14:53
Polina написала:
Delicia написала:
да, дело в таблицах newGL, там осела старая контировка, включая ПФМ. САП эту проблему знает, работает над тем чтобы когда-нить это устранить. А пока лучше воздержаться от переконтировок. Это вообще не очень-то best practice, лучше использовать только в исключительных случаях
