Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Перенос плановых данных из PS в FM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 12:35
Вт, дек 01 2009, 16:28
Стоит задача передачи плановых данных PS c операций сетевых графиков в FM. Какими средствами это можно реализовать?
В тр. FMCYCOPI_CO не удается скопировать данные с операций сетевых графиков.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос плановых данных из PS в FM
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 13:36
Вт, авг 15 2006, 19:37
В плановых данных FM нет отдельной аналитики под СПП. Если необходимо планировать в FM в разрезе СПП, то при интеграции PS и FM подразумевается, что необходимо выработать логику присвоения контировок, например ПФМ - СПП или Фонд - СПП и т.д. И при настройке деривации тогда уже работать с планом (можно использовать FMCYCOPI_CO для копирования) и с фактом соответствующим образом
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 14:52
Плановые данные вводятся на операции сетевого графика, а не на СПП. СПП и операции сетевого графика имеют присвоение ПФМ. Для операции сетевого графика так же присвоена ФинПозиция.
При попытке скопировать данные с помощью FMCYCOPI_CO не могу забрать их ни с СПП, ни с заказов (заголовков сетевых графиков).
Укрупненное планирование ведется на СПП без разбивки на затраты (СПП/Сумма/период). А для построения БДДС используется разрез по затратам (финпозициям). Эти данные можно получить из детального планирования проекта, но план при этом заводится на операциях сетевого графика. Вот поэтому и требуется перенести данные не с СПП-элементов, а с операций сетевых графиков.
Кроме того, как можно отразить данные из графика финансирования в FM, чтобы создавались документы выделения средств (ассигнования).
СообщениеДобавлено: Чт, фев 25 2010, 15:07
Если на все операции сетевого графика указаны все контировки, то должно быть нормально. Проверьте через трассировку деривации, действительно ли есть контировки на входе для всех операций сет.графика.
Вы интеграцию проводок УБ и PS активировали в spro? Для релевантных операций автоматом будут формироваться позиции в регистре УБ с типом значения 95
СообщениеДобавлено: Пт, фев 26 2010, 12:48
Уважаемая Delicia, спасибо Вам за оперативные ответы.
При создании операции сетевого графика (ОСГ) деривация Финансовой позиции у меня не отрабатывает: несмотря на то что на закладке "Внеш" указан вид затрат, он не подхватывается деривацией (видно из трассировки деривации). Поэтому проставляю его вручную. При повторном входе в ОСГ деривация оставляет проставленную вручную ФинПозицию.
Но при копировании в тр. FMCYCOPI_CO данные с ОСГ не поддтягиваются (только с МВЗ, с Внутренних заказов и СПП-элементов - с них все копируется нормально).
В ветке: Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Обновление/интеграция факт/облиго - Интеграция - Интеграция с контроллингом затрат и контроллингом проектов - Выбор хозяйственных операций для интеграции
указал все операции.
После введения графика кредитования и калькуляции СГ (тр. CJ9K), данные видны в тр. CJIB - Плановые платежи. Но никаких документов выделения средств не создается.
Система ERP 2005, профиль обновления 100, интеграция контрактов с резервированием средств и интеграция инвестора со сметными поступлениями отрабатывают. А вот интеграция инвестора с Ассигнованием средств не срабатывает.
Какие настройки еще проверить?
СообщениеДобавлено: Сб, фев 27 2010, 15:27
я думаю, остается ноты искать и если что в сап-суппорт обращаться. Может еще с форума кто подскажет, так в принципе, вроде все настройки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 12:54
Чт, окт 20 2005, 08:45
для того чтобы деривация корректно работала - тр. OFZС
что касается передачи данных из СО в FM, то у меня в свое время данные передавались таким образом:
данные агрегировались на СПП с сетевых графиков, а затем уже с СПП передавались в СО.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 13:51
Для передачи плановых данных с ОСГ в FM Abap-ом добавили операцию KEKP.
Вроде теперь работает, но жаль, что такого нет в стандарте :(.
Для графика кредитования и плана фактурирования буду искать ноты.
Спасибо за ответы!
