Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Профиль обновления
СообщениеДобавлено: Ср, мар 03 2010, 13:43
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Мне необходимо в профиле обновления разделить две разных операции с одним типом значения 54: одну операцию обновлять как статистическую, вторую как реальную.
У меня в профиле есть строка с ТЗ 54, но без операции (Как показывает практике совсем ее убрать нельзя). И две строки с ТЗ 54 и заполненным разными операциями, по настройками они идентичны, только для одной стоит галка "назначенные значения", для другой нет. не работает это у меня(((((((
Два разных документа с разными операциями обрабатываются одинаково и так, как указано в профиле в строке с 54 ТЗ без операций. Т.е. если я для эстроки без указания операции ставлю галку "назначенные значения", то документы обрабатывается как реальные, несмотря на то, что для них существует в профиле свои строки именно с их операциями и там свои галки "назначенные значения" стоят или нет.
Получается не работают строки с указанием операции? и работают только основные сроки без операций?
Как же мне разделить эти два документа :?
 Заголовок сообщения: Re: Профиль обновления
СообщениеДобавлено: Ср, мар 10 2010, 12:58
Чт, окт 20 2005, 08:45
Определение операции к сожалению зашито достаточно не гибко в обработке финансовых позиций.
Разбивка по операциям срабатывает только для избранных типов значений...по крайней мере так было в 4.7
В 6.0 не пробовал, но думаю в этом смысле тут мало что поменялось.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 13 2010, 15:32
Пн, апр 25 2005, 11:34
Есть экзиты, для установки признака статистического обновления. Можно ими воспользоваться.
