Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: FM-BCS. Возможности ассигнования, графика фактурирования...
СообщениеДобавлено: Чт, мар 11 2010, 09:29
Чт, мар 04 2010, 11:56
только начинаю разбираться с бюджетированием. Поэтому вопросы про возможности FM-BCS.
1 Ассигнование средств осуществляется на дату? Т.е., например, можно организовать процесс выделения средств раз в неделю на все дни недели, причем на каждый день - своя сумма?
2 Облиго из закупочного заказа - встает на конкретную дату с учетом условий платежа?
3 Вопрос 2 применительно к сбытовому заказу
4 План фактурирования в закупках отражается как облиго в платежном бюджете? На те даты, что определены в плане?
5 Вопрос 4 применительно к сбыту
6 Предположим, нужен контроль наличия в закупочном заказе. Контроль наличия будет работать с выделенным бюджетом именно на дату облиго? Т.е., заказ от сегодня, планируемая дата платежа - через 2-е недели, контроль наличия смотри бюджет именно на дату, что через 2-е недели?
 Заголовок сообщения: Re: FM-BCS. Возможности ассигнования, графика фактурирования...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 16 2010, 15:32
Пт, сен 22 2006, 10:07
C BCS не работал, но думаю принцип будет аналогичен классическому бюджету.
1. Можно. Если отражение расхода по облиго для ассигнований настроен по полю "К оплате" (позиции ассигнования). Настройка профиля обновления для типа значения.
2. Определяется настройкой описанной в 1 пункте.
3. Определяется настройкой описанной в 1 пункте.
4. Не скажу.
5. Не скажу.
6. Все таки бюджет закупок должен, на мой взгляд, контролироваться по дате закупки, а не по дате оплаты - это уже будет бюджет платежей. Однако для гурманов есть USER-exit'ы в которых можно корректировать дату обновления бюджета на основе собственных расчетов ( например: дата задолженности + срок отсрочки), и на её основе вести контроль.
Если где ошибся, форумчане поправят...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
