Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Вариант формата в транзакции FMBB
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 10:59
Пн, окт 12 2009, 14:03
Может мой вопрос покажется слишком примитивным, но хотелось бы узнать почему.
В нашей системе произошла накатка 16 стэка.
До этого при входе в транзакцию пользователи при первом заходе выбрали вариант формата -SAP001 и в последующем автоматически данный формат открывался при входе в транзакцию.
После накатки постоянно при входе в транзакцию приходится выбирать ЕФМ и вариант формата.
Каким образом сделать так, чтоб сохранить пользователю выбранный раннее формат?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Вариант формата в транзакции FMBB
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 12:54
Пт, сен 22 2006, 10:07
Заранее спасибо
Можно попробовать настроить через SHD0.
SAP R/3 Enterprise (4.7)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 15:46
Я конечно попробую, но хотелось бы понять почему до этого без настроек вариантов транзакций запоминался вариант .
Похоже, что при накатке стэка слетели какие-то системные настройки, может кто-то знает какие
СообщениеДобавлено: Вт, мар 23 2010, 21:58
Чт, окт 20 2005, 08:45
думаю, ключ в постоянных значениях пользователей.
По крайней мере, относительно ЕФМ - 100%.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 24 2010, 16:48
Вт, фев 05 2008, 17:25
Точный ответ "почему", может дать отладчик :D.
Интересно при настройке собственного формата в ракурсе V_FMLA, картина аналогична?
