Текущее время: Чт, сен 17 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Двойное потребление РСов одной и той же позицией АСа
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 10:18
Пн, ноя 13 2006, 16:24
Добрый день,
подскажите пожалуйста, никто не сталкивался ли с подобным: При создании АС на основе РС, система иногда (не понятно по каким причинам) в потреблении РС выдает подобное:
Т.е. в потреблении показано, что одна позиция РС дважды используется одной и той же позицией АСа. При этом система выдает ошибки о завышении потребления, если пытаемся редактировать реквизиты АСа. Поискали ноту на такую ошибку, не нашли. Подскажи пожалуйста, если кто-то встречал такое - как удалось забороть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Двойное потребление РСов одной и той же позицией АСа
СообщениеДобавлено: Чт, апр 15 2010, 14:05
Чт, мар 10 2005, 10:21
При потреблении работает чистый стандарт? Нет шаловливых рук программистов? А если сторнировать одно из сокращений, нормально все становится?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 16 2010, 17:49
Пт, сен 22 2006, 10:07
Igor Moskvin написал:
Мною тоже были замечены вольты со стороны SAP при удалении сокращений.
кажется она удаляла запись сокращения, при этом не увеличивала "Открытую сумму"...
SAP R/3 Enterprise (4.7)
