Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:22
 Заголовок сообщения: FI-FM НЕ ОПРЕДЕЛЁН НОСИТЕЛЬ ПРОВОДОК  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2005, 12:04
Господа
помогите пожалуйста
система ругается при движении материала говарит : для .... не определён носитель проводки
Где эта настройка ?
я из ММ
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 11:18
Вт, май 17 2005, 10:22
А какую операцию ты пытаешься выполнить?
У тебя автоматическая проводка идёт?
Попробуй посмотреть по тр.obyc данную операцию, какие счета там задействованы, возможно на них необходима доп.контировка (например, при отпуске материала, 261 в\движения Д 32* К10* может требовать обязат.контировку на МВЗ), а потом глянь в IMG Финансы – Бух.гл.кн. – Бизнес-операции – Проводка по осн.сч.- Выполн. и проверка настройки для док. – Ведение вар.статуса полей настройку обязат.контировки.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 27 2005, 11:51
Сорри, не прочла заголовок, сбила ваша последняя фраза, что Вы из ММ. :-)
Данная ошибка вряд ли заключена не в вышеперечисленном.
У меня такое сообщение было, когда я делала ассигнование средств и указала комбинацию ПФМ/ФП, а такой комбинации не было запланировано в бюджете. Бюджет предварительно планируется (создается) и все комбинации ПФМ/ФП становятся т.н. объектами бюджета в структурном плане бюджета.
Но у меня это сообщение было "желтым" поэтому его можно проигнорировать, если у Вас как ошибка, то надо ввести в структ. план бюджета значения, а затем уже по ним выполнять проводки.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 28 2005, 14:18
Чт, авг 26 2004, 05:04
В структурном плане надо поставить галку "проводка" напротив бюджетного адреса (ПФМ и ФП)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
