Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:13
 Заголовок сообщения: Бюджет и движение материалов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 14:14
Вт, янв 13 2009, 21:37
Задала этот вопрос на форуме ММ, позвольте и здесь отметиться.
Если вкратце, то купили материал, израсходовав бюджет обязательств одного подразделения, а потом отдали (то есть переместили со склада на склад материальным документом, и при этом нет бух. проводок) этот материал другому подразделению. Что делать с бюджетом? Как сделать так, чтобы он переносился автоматически? Бюджет контролируется по закупочним документам (заявка, заказ на поставку, фактура).
Может быть вам приходилось решать подобную задачу?
Буду благодарна за любые комментарии по теме. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Бюджет и движение материалов
СообщениеДобавлено: Чт, апр 22 2010, 19:52
Пт, янв 11 2008, 07:22
Kat написала:
Думаю что неправильно и с точки зрения бизнеса, рассматривать автоматический перенос обязательств одного подразделения на другое по факту перемещения материала. За деньги которые были истрачены на закупку должен отвечать именно тот, для которого товар первоначально и покупался, если он передумал и отдал другому, то это его проблемы, пускай тот другой вполне осознано и перекидывает из бюджета свои деньги, но делать это автоматически , только на основании перемещения материалов IMHO - это как то несерьезно. Указывайте при закупке сразу правильно подразделения (ПФМ), которое своим бюджетом будет отвечать за закупку.
СообщениеДобавлено: Вт, май 11 2010, 05:40
Ср, фев 17 2010, 09:32
Полностью согласна.
