Текущее время: Чт, сен 17 2026, 04:49
 Заголовок сообщения: Присвоение варианта иерархии единице финансового менеджмента
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 11:46
Вт, май 18 2010, 11:28
Для того чтобы присвоить вариант иерархии ПФМ новому ФГ надо расширить срок действия ПФМ на новый ФГ. Зачем?
А если у меня есть старинные ПФМ, которые не нужны уже давно? Зачем я буду увеличивать им срок действия?
 Заголовок сообщения: Re: Присвоение варианта иерархии единице финансового менеджмента
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 12:52
Пт, янв 11 2008, 07:22
Ну тогда в новом году эти старинные ПФМ в варианте иерархии и не должны участвовать, не правда ли?
Если у вас ПФМ зависят от года, то сделайте вариант иерархии без стариных ПФМ и не расширяйте у них срок действия ПФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:21
наступает новый год, я делаю иерархию для следующего года, ее надо присвоить финансовому году. Система пишет, что присвоить невозможно, тк иерархия неполная. Чтобы она стала полной нужно расширить все ПФМ на этот новый год. А мне не надо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 18 2010, 15:56
ПФМ зависят от года или все таки нет?
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:08
ПФМ зависят от года.
СообщениеДобавлено: Ср, май 19 2010, 08:41
Страно - может пытаетесь не включать в иерархию родительский объект, включив его дочерние?
Или пытаетесь не включать объект в основную иерархию, когда в неосновной он уже включен?
СообщениеДобавлено: Вт, май 25 2010, 11:52
понял свою ошибку, спб.
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 08:54
и еще вопрос зачем нужна иерархия 0000 при ПФМ зависимых от года?
СообщениеДобавлено: Ср, май 26 2010, 09:33
Вт, авг 15 2006, 19:37
На самом деле 000 (в документации опечатка на один 0, и в BW можно переносить только трехзначные). Что же касается почему: тут наука не отвечает, так требует стандартная функциональность
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 13:55
Ср, сен 19 2007, 12:41
А можно узнать в чем была ошибка? Для тех, у кого возник аналогичный вопрос, этот ответ ничем не поможет.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 14:18
У меня, возникла аналогичная проблема, но данный пост не дает ответа, поэтому повторюсь:
Есть иерархия ПФМ, необходимо, чтобы в следующий год не перешли некоторые ПФМы из текущего года, каким образом это можно сделать? Когда указываю период действия ПФМ до 2010 года, при присвоении иерархии в 2011 год пишет что вариант иерархии не полный.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 16:53
Ср, фев 01 2006, 16:49
Согласитесь, что если в иерархии H2010 перестает работать ПФМ, то это уже другая иерархия, и логично создать H2011 и указать ее в оставшихся ПФМ. Как я понимаю, тут зависимость от года не матричная Иерархия/Разные года, а линейная Иерархия1/Год1, Иерархия2/Год2...
Копировать можно только если действительны все ПФМ, это даже в курсах отмечено.
Если вариант иерархии присваивается финансовому году, действительность ПФМ в течение этого периода проверяется автоматически.
• если в варианте содержатся все действительные ПФМ (проверка срока действия)
• если в варианте содержатся не все действительные ПФМ
При копировании варианта иерархии из одного финансового года в следующий пользователь должен обратить особое внимание на непротиворечивость. Следовательно, для некоторых подразделений финансового менеджмента необходимо изменить срок действия, если он неприменим к релевантному финансовому году.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 17:28
Была создана иерархия 001, которая использовалась одна и таже на протяжении нескольких лет, в ПФМах указан срок действия с 2000 по 9999 год. Изменили срок действия для ПФМ1 с 2000 по 2010. Создали новый вариант иерархии 002. При попытке присвоить вариант 002 финансовому году 2011 выдает ошибку вариант иерархии 002 по фин году 2011 не полон. Я правильно понимаю, что изначально не правильно был определен срок действия в ПФМах с 2000 по 9999 и нужно было создавать на каждый год свою иерархию и в ПФМах указывать срок действия в рамках одного года, например с 2000 по 2001? Что в данной ситуации можно сделать, чтобы создать новую иерархию для 2011 года и исключить из нее ПФМ1?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2010, 18:41
Насколько я понимаю, в тр. FMSD, для иерархии 002, присваиваем ПФМы, потом присваиваем иерархию году в тр. FMSG. Если что-то не так, удаляем присвоение в тр. OFDG.
Есть еще программка по замене иерархии RFFMMD_REPLACE_HIVARNT.
Срок действия 2000-9999 для ПФМ тут не важен, главное не присваивать иерархии "закрытый" ПФМ, тогда при присвоении иерархии году, ошибок не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2010, 12:19
Получилось!!! Спасибо огромное за подробный ответ, он мне очень помог.
