Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:47
 Заголовок сообщения: Длинный текст сообщения FMAVC
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 10:42
Чт, янв 15 2009, 11:53
Вопрос может быть и не совсем по FM, но тем не менее...
Мне необходимо изменить длинный тексты для сообщений класса FMAVC.
Для сообщения FMAVC015 все прошло отлично: изменила, сохранила, активировала.
А вот с сообщением FMAVC018 - проблема.
Все сделала по той же схеме, но длинный текст не появляется.
При этом, если из окна сообщения нажать кнопку "Обработать документацию", то я могу перейти к длинному тексту.
Несколько раз удалила документ с длинным текстом и сохранила его снова.
Запускала /$SYNC.
Ничего не помогает.
Подскажите, может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Спасибо заранее.
