Текущее время: Ср, авг 26 2026, 20:54
 Заголовок сообщения: Ошибка при записи документа
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 10:52
Сб, мар 01 2008, 18:31
Здравствуйте коллеги.
Возникла следующая проблема. При проводке счет фактуры за 1 период 2010 года в таблицу FMIFIIT он лег как документ 10 периода, точнее одна из его позиций легла как позиция 10 периода. Остальные записались должным образом. В FMIFIHD тоже стоит нужная дата.
При проверке BSEG, нашел там поле "дата диспозиции", которая как раз и есть в 10 периоде и как раз в нужной позиции. Вопрос: что это за поле и как оно определяется? Зависит ли от него дата в таблице FMIFIIT?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при записи документа
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 13:54
Вт, авг 15 2006, 19:37
Заранее благодарен.
базовая дата по позиции контрагента какой период отражает?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 08:32
28.10.2010
В FMIFIIT попадает базовая дата платежа, которая и является датой диспозиции?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 08:52
Zaurbek написал(а):
28.10.2010
в FMIFIIT попадает по периоду из базовой даты (потому как так у Вас в профиле обновления прописано), дата диспозиции тут ни при чем
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 11:27
