Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Проверка ПФМ на существование и срок действия при формировании финансовых документов
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 10:48
Пт, фев 06 2009, 14:09
Добрый день,
При регистрации финансовых документов (f01, f-47,…) в поле ПФМ возможно проставить любое значение, даже не существующее в справочнике ПФМ и сохранить документ с «неправильным» значением.
Подскажите, в чем может причина такой «всеядности»? Каким образом можно усановить проверку на корректность ввода ПФМ?
Тот, кто слишком много думает, мало делает (Шиллер)
 Заголовок сообщения: Re: Проверка ПФМ на существование и срок действия при формировании финансовых документов
СообщениеДобавлено: Пн, май 31 2010, 13:51
Вт, авг 15 2006, 19:37
Vestav написала:
Добрый день,
можете в деривации установить проверку
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 16:07
Спасибо! Пожалуйста, можно подробнее про деривацию транзакция FMDERIVE, а дальше что нужно делать? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, июн 01 2010, 17:20
1) Создаете свою стратегию
2) создаете шаг по инициализации поля ПФМ (FUND_CENTER), на закладке "Условие" проверяете поле FLG_FUND_CENTER_NOT_VALID Подразделение фин. менедж. на дату проводки недействительно
3) делаете присвоение стратегии к нужным БЕ
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 13:11
Большое спасибо за ответы на мои вопросы по деривации. Настроила согласно описанию, но по прежнему не осуществляется проверка на срок действия ПФМ. Быть может я чего-то не сделала? Буду благодарна за подсказку.
1. FMDERIVE
2. Создала стратегию
3. Для созданной стратегии определила один шаг – Инициализация
4. На закладке Определение выбрала поле FUND_CENTER
5. На закладке Условие выбрала имя FLG_FUND_CENTER_NOT_VALID
6. Оператор = (равно) Значение Х – Да (ПМ недействительный)
7. Сохранила, присвоила БЕ
но, по прежнему можно выбрать ПФМ с просроченным сроком.
Требуется что-то еще для корректной проверки ПФМ на срок действия?
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 09:34
Пт, янв 11 2008, 07:22
У Вас BCS или классическое Бюджетирование?
Можно контролировать с помощью структурного плана проводки - если нет в структурном плане проводки контировки и в настройке:
IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями ->Основные данные ->Использование элементов контировки -> Структурный план бюджета (BSC) -> Специфицировать параметры настройки для структурного плана бюджета
Общие для всех версий настройки
поставить галку Проверить КонтПровод
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 11:15
Спасибо, не помогло. В текущей конфигурации не реализовано Управление бюджетами. Изначально были реализованы только справочники ФП и ПФМ, иерархия не зависит от года.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 11:24
Включайте трассировку деривации и проверяйте как отрабатывает Ваш шаг, что на входе и на выходе шага и в целом до и после всех шагов деривации.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 11:50
Delicia написала:
Так если у них не реализовано Управление Бюджетом, то может и в настройке Активация/Деактивация Управление Бюджетом не проставлена галка ДеривКонт (Активировать деривацию контировки в Управлении бюджетом), а без нее Деривация отрабатывать же не будет.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 10 2010, 12:43
ImpCons написал:
Проглядела я что "не реализовано", спасибо ImpCons, что обратили внимание! Так конечно, тогда бесполезно.
Вопрос, вообще ПФМ использовать зачем без УБ?
Если конечно очень хочется что-то "свое" на ПФМ реализовать без УБ, то и проверяйте тогда в FI в проверках тр. GGB0/GGB1 или openFI в событии 1120. А стандартные средства УБ будут работать только при настроенном УБ.
