Текущее время: Чт, авг 27 2026, 00:15
 Заголовок сообщения: Сплиттинг. Указание значений для AKONT
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 04:20
Чт, мар 01 2007, 18:35
Добрый всем день!
Настраиваю сплиттинг в 6-ке, проблема при задании значений для константы AKONT. Константа задана, в присвоении значений для константы - не могу ввести значения (нет списка для выбора значений).
Подскажите, что я забыл сделать?
В существующих темах ответа не нашёл.
Также есть непонимание: где (в каких таблицах) будет проставляться это значение AKONT? Например, для работы режима НДС-брутто необходимо, чтоб в позиции НДС FI-документа не был задан ПФМ, не помешает ли AKONT?
 Заголовок сообщения: Re: Сплиттинг. Указание значений для AKONT
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 09:11
Вт, авг 15 2006, 19:37
Porgy написал(а):
Добрый всем день!
Сейчас у себя проверила всё выбирается нормально, Вы где пытаетесь присвоить?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 09:33
Финансы (нов.) - Бухгалтерия Главной книги (нов.) - Бизнес-операции - Разделение документа - Обработка констант для неприсвоенных процессов.
Создал запись константы AKONT.
Выделяю запись и иду в "Присвоение значений"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 10:10
Сначала надо выбрать поле, например FIPOS Финансовая позиция, сохранить, затем можно выбирать значение.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 10:32
вот как раз полей для выбора и нет, список пуст
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 10:40
т.е. нет самих ФП, ПФМ? только FM-ных нет, или бизнес-сферы, сегмента тоже нет?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 11:03
В этой настройке для выбора доступны только те поля из FM, которые определены как сплит-характеристики (признаки разделения), проверьте, Вы их в настройке признаков разделения точно указали?
СообщениеДобавлено: Вс, июн 06 2010, 11:27
Огромное спасибо за помощь! Ошибка исчезла, проводку сделать получилось.
Подскажите ещё, если уже были проводки ДО активации разделения документа, то можно ли как-нибудь по стандарту задним числом сгенерить записи этих проводок в FAGL_SPLINFO ?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:07
Нет, надо их сторнировать и заново проводить. Вообще все изменения "задним числом" достаточно опасная вещь при активном сплиттинге, поэтому надо все заранее продумать и протестировать с настройками, только после этого запускаться.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 11:25
Пт, янв 11 2008, 07:22
Delicia написала:
У нас на проекте бухгалтерия отказалась от этой идеи - поскольку сплитинг с Бюджетированием активировали на полгода позже чем FI и незакрытых позиций накопилось порядочно, приходилось, да и сейчас иногда приходится формировать записи в Eхcel и загружать оттуда в FAGL_SPLINFO с помощью LSMW.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 12:46
ImpCons написал:
плохому учите :) опасное мероприятие, там же не только эта таблица
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 15:20
Delicia написала:
ImpCons написал:
:D
Ну конечно нужно с умом все делать. Сначала 5-ть раз на песочнице проверить и некоторые цепочки сэмулировать сначала на песочнице, а потом вставлять. Ну и суммы по БО тоже по этим документам конечно тоже нужно добавлять.
Но, сторнировать когда документов мало - хороший вариант, но когда сами запускали финансы, а затем настаивать, из-за более позднего запуска УБ, на сторнировании довольно большого количество документов с открытыми позициями - как то не комильфо :oops: - пришлось в таблицы сплиттинга записывать.
Последний раз редактировалось ImpCons Вт, июн 08 2010, 06:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 16:07
ImpCons написал:
Но, сторнировать когда документов мало - хороший вариант, но когда сами запускали финансы, а затем настаивать из-за более позднего запуска УБ на сторнировании довольно большого количество документов с открытыми позициями - как то не комильфо :oops: - пришлось в таблицы сплиттинга записывать.
Тут согласна, когда доков много сторнировать не выход. Тогда лучше вообще другие виды доков завести, а те старые пусть остаются в "неразделенном" прошлом.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 10:43
Спасибо за информацию!
Значит тоже придётся загрузку самому рисовать, раз стандарт для этого ничего не предлагает.
