Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Контировка в кассовых документах
СообщениеДобавлено: Вт, июн 22 2010, 22:33
Вт, авг 17 2004, 09:46
Всем доброго времени суток :)
Уважаемые коллеги, помогите мне пожалуйста найти решение следующей проблемы: при формировании прихода по кассе с проводкой по основным счетам на обоих сторонах проводки, у меня игнорируется указанная контировка в позиции кассового документа и выходит ошибка о пустой ФП с просьбой заполнить ФП.
Можно конечно заполнить ФП в fs00, но это не решение проблемы. Деривацию я всю проверила, замещений никаких нет.
В чем тут может быть ошибка :?
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Контировка в кассовых документах
СообщениеДобавлено: Пт, июн 25 2010, 17:09
Чт, окт 20 2005, 08:45
Т.е. деривация отрабатывает? В ней ФП проставляется, но потом вылезает ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 28 2010, 12:11
Она отрабатывает два раза: первый раз я в ней вижу ту ФП, которую указала в кассовом документе, затем начинают отрабатываться экзиты из замещений (я там точку поставила, но в них я не вижу ничего, чтобы могло повлиять на ФП) и затем снова я попадаю в деривацию и вот тут я уже вижу, что моя ФП или пустая, или заполнена значением из основной записи ОснСчета (в зависимости от того, заполнена ли ФП там или нет). Не могу понять, что же еще влияет :?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 08:31
Пт, фев 01 2008, 16:56
В FBCJ вызывается EXIT_SAPLFMCH_001. Возможно в этом экзите перезаписываются ваши контировки из деривации?
