Текущее время: Ср, авг 26 2026, 14:00
 Заголовок сообщения: Удаление введенного(Enter) и деблокированого бюджета в 0-ой версии.
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2009, 15:47
Пт, янв 11 2008, 07:22
Вот в этой теме (не пишу дальше в ней так как она закрыта) Delicia посоветовала удалить бюджет транзакцией FMKUDELDATA, но при попытке удаления данных в 0-ой версии система пишет:
В версии 000 Вы не можете удалить данные бюджета
№ сообщения FMKU056
Diagnosis
You are not allowed to delete budgeting data in the active version 000.
Можно ли как то версию "0" сделать неактивной и потом в ней удалить бюджетные данные или в "0"-ой версии удаление никак не возможно.
PS: Удаление пытаюсь провести в песочнице.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление введенного(Enter) и деблокированого бюджета в 0-ой версии.
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 08:26
Чт, июн 07 2007, 16:46
может это?
Note 720306 - Delete BCS data for the active version
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:07
Вт, авг 15 2006, 19:37
абырвалг написала:
может это?
Да, нота подсказана верно. Добавлю, что если не хочется мучаться с модификациями программы, все-таки речь идет о единичных зачистках, то можно просто в коде RFFMKU_DEL_DATA поставить бряку на 290-й строке и при запуске удаления подставить в отладчике 1 для SY-SUBRC, эффект будет таким же, и не надо будет ничего менять в программе. И ни в коем случае не выполняйте очистки любых версий в продуктиве, ни активных ни обычных, только в тестовых системах
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
 Заголовок сообщения: Re: Удаление введенного(Enter) и деблокированого бюджета в 0-ой версии.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 26 2009, 11:43
Delicia написала:
абырвалг написала:
может это?
Ага, спасибо абырвалг и Delicia!
Сделал мне абапер по ноте, - удалились бюджетные данные как миленькие!
Насчет продуктива - конечно понял!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 27 2009, 18:23
Ср, авг 26 2009, 22:25
Коллеги, а таблицу FMBDT программа RFFMKU_DEL_DATA не трогает?
Чем же тогда лучше её вычистить?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 05 2010, 16:11
Чт, авг 05 2010, 16:06
23.11.2009 появилась нота 1410286: "You launch the report RFFMKU_DEL_DATA to delete budget data (transaction code FMKUDELDATA) but the totals (database table FMBDT) are not updated.".
Сами пока ее не накатили, но судя по описанию она должна помочь.
