Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Как деактивировать обновление предварительно зарегистрированных инвойсов?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 18 2010, 00:15
Чт, ноя 16 2006, 19:24
Добрый день,
система 6.0
101 Профиль обновления. Активна функция автоматического пересчета аванса. Обновление ТАП в истории заказ неактивно.
Цепочка документов: Заказ - Аванс - Инвойс (ПредвЗарег тип значения 60) - Проводка инвойса (тип значения 54).
Отражается это в ФМе так:
1) Заказ = 100 рублей
Итого бюджет потреблен на 100 рублей
2) Аванс = 100 рублей
Заказ сокращается = -100
3) Предвар.Зарег.Инвойс = 100 рублей
При этом возникает корректировка суммы заказа = +100
Заказ уже сокращен на -200 рублей.
Итого бюджет потреблен на 200 рублей = Аванс + Предв.фактура.
4) При проводке фактуры все встает на свои места. Фактура = 100 рублей
Аванс сокращен полностью = -100
Корректировка заказа пропала, он снова отражается как +100 и -100
Итого бюджет потреблен на 100 рублей.
Проблема в том что на шаге 3 облиго задваивается и возникает перерасход бюджета.
Соответственно хочется отключить обновление припаркованных фактур.
Видел ноту Note 98721 - Doc.parking does not reduce purch.order commitments
В ней как раз говорится о том как это сделать с помощью модификации, но для 6.0 это похоже не катит. Не нашел описанных там программ у себя.
Пробовал убирать галки для типа 60 в таблицах FMUP01, но в итоге возникает ошибка SYS DATE 00.00.0000 не предусмотрена.
Буду рад советам.
 Заголовок сообщения: Re: Как деактивировать обновление предварительно зарегистрированных инвойсов?
СообщениеДобавлено: Вс, июл 18 2010, 12:54
Пт, янв 11 2008, 07:22
Не понял почему бюджет на 3-ем шаге бюджет потреблен на 200 руб?
По заказу:
1) 100 руб
2) -100 руб
3) -100 руб
Итого: -100 руб
По авансу: 2) 100 руб
По Предвар.Зарег.Инвойс 3) 100 рублей
Общее итого: 100 руб.
Если же все таки захотите чтобы какой то документ не участвовал в АКН, то:
IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Система управления бюджетом (BCS) -> Контроль наличия -> Параметры настройки для журнала контроля наличия -> Определение настроек фильтра для значений облиго/факт. значений
Для того чтобы какой то документ не контролировался на превышение бюджета и в регистре 9I добавим его в «Исключение типов значений» нужный вид документа.
Правда в отчетах типа: FMRP_RFFMEP1FX и FMRP_RFFMEP1AX проводки по этим документам все равно как расход бюдета отображаться будут. Т.е. данное исключение в первую очередь нужно для исключения 2-а раза потребления бюджета именно по АКН.
Я у себя предварительно зарегистрированные счет фактуры и счета фактуры в Бюджете Платежей исключил, чтобы они на контроль наличи не влияли.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 18 2010, 13:37
Спасибо за ответ.
По заказу:
1) 100 руб
2) -100 руб
3) -100 руб
Итого: -100 руб
Нет, получается по-другому:
1) Аванс 100 Ориг
2) Заказ 100 Ориг
Заказ -100 Сокращение авансом
Заказ -100 Сокращение счетом
Заказ 100 Корректировка последующим документом
3) Счет 100 Ориг
Итого: 200 (аванс + счет)
с АКН я впринципе вопрос решил через настройки.
Но у нас строятся пользовательские отчеты по регистрам фм, в которых сумма заказа показывается в этом случае увеличенной на сумму аванса. Это вызвает непонимание. Отсюда желание решить проблему не на уровне АКН, а на уровне обновления в регистры.
СообщениеДобавлено: Вс, июл 18 2010, 13:55
Тогда, да засада.
Читал в одном из постов на форуме что изменение галок FMUP01 на профиль обновления не влияет. Сам не пробовал.
Может самим написать отчеты по регистрам факта? скопировав и модифицировав стандартные? Исключив из них определенные типы документов. Если же Вы итак предоставляете пользователям не стандатные отчеты, а отписывая свои, то никто не мешает в них отфильтровать определенные типы документов.
