Текущее время: Чт, авг 27 2026, 09:19
 Заголовок сообщения: почему не удаляется код головной фирмы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 18:18
Пн, дек 07 2009, 16:36
Добрый день. Нужен совет по следующей теме: настроена интеграция деловой партнер - кредитор-дебитор, т.е. создание и изменение кредитора и дебитора происходит только через ДП. Все работает. Но заметила такой факт: если в записи ДП указать код головной фирмы, сохранить, то этот код прописывается и в запись кредитора, а вот если этот код потом удалить из ДП, то из записи кредитора он почему-то не удаляется. Хотя по другим полям все работает замечательно, если удалить или изменить значение в ДП, то оно меняется и в кредиторе. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
