Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: профиль 350. платеж в БП в момент платежа, а не фактурирования
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 07:52
Чт, мар 04 2010, 11:56
использую профиль обновления 350
операции
1 сф кредитору
2 платеж кредитору и выравнивание
первая операция встает в БО и в БП
вторая операция на бюджеты не влияет
хочу, чтобы в БП сумма вставала все же по дате платежа, после платежа
так можно сделать? Есть подозрение, что проблема в профиле, вернее, в его правильном выборе...
 Заголовок сообщения: Re: профиль 350. платеж в БП в момент платежа, а не фактурирования
СообщениеДобавлено: Чт, авг 19 2010, 08:02
и - правильно я понимаю, что при активном online update мне не нужна уже RFFMS200?
может быть, что-то с настройкой online update в моей системе...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 20 2010, 08:36
Пт, янв 11 2008, 07:22
операции
1 сф кредитору
При 350 профиле должно при платеже сумма на БП попадать - когда платеж, делается с выравниванием ОП счет фактуры. Если делаете платеж без ссылки на счет, т.е. не выравнивая ОП счет фактуры, то чтобы правильно на БП стало попадать, делайте настройки, согласно настройки платежа без ссылки на счет - ACON, которая расписывается в документе Payment Online Update.
да правлильно понимаете, если все настройки правильно сделаете, то платежи в online режиме будут в Бюджетировании создаваться. Настроек, чтобы просаживалось, довольно много - ищите что не донастроили.
Проверьте в первую очередь:
IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Обновление/интеграция факт/облиго -> Активация/деактивация Управления бюджетом
Стоит ли галка "Обновл" - она отвечает за online обновление платежей.
