Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: Обновление Бюджета платежей при выравнивании - ТЗ 57
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 20:01
Чт, янв 15 2009, 11:53
Очень нужна ваша помощь.
Поскольку я в тупике.
Версия системы 6.0
GL активирована, настрое сплиттинг.
Профиль обновления - 350
АКН для БО и БП
При выравнивании кредиторской задолженности с платежом сокращается БП с типом значения 54 "Счет-фактура", и формируется тип значения 57 "Оплачено".
С этим все прекрасно, претензий нет.
Но система отрабатывает таким же образом (формирует 57 ТЗ) при выравнивании кредиторской задолженности с любой другой операцией (не оплатой):
- переносом задолженности
- возвратом поставщику
- сторно инвойса в логистике
Любое выравнивание кредиторской задолженности расходует бюджет платежей.
Наверняка, не я одна сталкиваюсь с этим.
Подскажите, может быть дело в настройках FM, может что-то в настройках сплиттинга не то?
Или это стандартная логика SAP?
Заранее огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление Бюджета платежей при выравнивании - ТЗ 57
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2012, 18:24
Сб, дек 19 2009, 09:04
И в чем была проблема?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 12:01
Ср, фев 29 2012, 13:20
У нас на этот случай настроено замещение на технические контировки для всех бухгалтерских документов не релевантных бюджету.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 13:21
Ср, авг 04 2010, 15:10
Вообще это стандартная логика SAP.
Система показывает, что обязательство закрыто. Не важно, платежом или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 14:17
А как быть с выравниванием?
Например выранивание Фактуры (ФП 60 ФП 30) и документа списания дебиторки (ФП 40 ФП 40), в результате Фактура сокращается и формируется платеж.
А он здесь абсолютно неактуален.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 14:28
Ну так обязательство же закрывается. Списание задолженности - это тоже закрытие обязательства.
Формируется документ с типом значения платеж, но если смотреть документ платежа FMIFIIT-VOBELNR для данного счета-фактуры, то мы будем видеть, что там вовсе не документ платежа, а документ списания задолженности. Т.е. обязательство закрылось списанием задолженности.
Просто для анализа движения денежных средств нужно ориентироваться только на документы платежа.
А то, что у вас такими вот списаниями уменьшается платежный бюджет, по которому вы АКН делаете, так у меня вопрос: зачем вообще АКН по БП, если контировки в платеж у нас наследуются из с-ф ПО ФАКТУ проведения платежа? Ну заругается у Вас АКН, что бюджет превышен и что? Деньги-то уже ушли. Какой в этом смысл?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2012, 15:26
У меня сейчас в поле FMIFIIT-VOBELNR стоит номер документа выравнивания, также как и для фактуры, которая выравнена Оплатой (DZ).
Номер DZ будет в данном поле для выравненной фактуры, если FI сделает проводку с выравниванием, правильно я понимаю? А в данный момент выравнивание делается вручную, т.к. не хватает в выписке информации для выравнивания DR и DZ.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 10:17
Если в FMIFIIT-VOBELNR стоит номер документа выравнивания, значит документ платежа, кот. выровнен с фактурой, проведен с кодом ОГК.
Платежи без кода ОГК, не зависимо от того, как они были выровнены с фактурой, ложатся FMIFIIT-VOBELNR.
Если не так, то, возможно, у Вас не совсем корректные настройки типов операций для видов документа в разделении документов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2012, 13:39
Спасибо вам за ответ, действительно так и есть, как вы писали по полю FMIFIIT-VOBELNR.
Будем для отчетов его анализировать.
