Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:31
 Заголовок сообщения: Обновление в БО заказа SD на сумму брутто
СообщениеДобавлено: Пт, авг 27 2010, 08:34
Ср, авг 04 2010, 15:10
Коллеги, добрый день!
Я прошу прощения, если такая проблема уже обсуждалась. По поиску мне удалось найти подобную тему, но ясности в понимание ситуации она не внесла.
С тем, что ММ Заказ на поставку обновляется в бюджете на сумму нетто, я смирилась, но, согласно ноте 72770:
For data from the Sales and Distribution module (SD), this restriction does not apply. Here all amounts are posted including taxes.
Т.е. насколько я поняла, SD заказ должен обновляться в бюджете на сумму с НДС. Но у меня он упорно обновляется в бюджете на сумму без НДС.
Подскажите, пожалуйста, это я что-то не донастроила или с момента выхода ноты все поменялось и в ERP2005 SD заказ обновляется в бюджете на сумму без НДС?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Обновление в БО заказа SD на сумму брутто
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 12:46
Ср, апр 18 2007, 07:27
Вы наверно имели ввиду не SD-заказ, а SD-исходящую поставку ? (VL01N)
Ведь в исходящей поставке списывается себестоимость продаваемых товаров на затратный счет в сумме без НДС, так как сама себестоимость числится на счете запасов без НДС.
В документе SD-исходящая поставка вообще нет кода налога. Откуда у Вас там возникает НДС ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 14:30
Нет, я имела в виду именно заказ SD (VA01). Заказ SD обновляется у нас в бюджете с типом значения Сметные поступления. Но сумма, на которую он обновляется подтягивается из заказа SD из поля Сумма нетто, а поле налог игнорируется.
Мне бы хотелось, чтобы сметные поступления у меня формировались на всю сумму заказа. Вот я и думаю, где бы мне что-нибудь подкрутить?
А исходящая поставка (VL01N) у нас не релевантна для бюджета.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 15:31
Скорей всего, ваш 350 профиль подкрутил кто-то.
Так как в стандарте SD-заказ не релевантен бюджету. И на его основании ничего не должно обновляться.
Значит ищите там, где подкручено.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 18:28
Я могу ошибаться, но мне кажется, что за обновление заказа SD в УБ отвечает галка "Деактивация обновления" блока экрана "Интеграция заказа клиента" в прочих параметрах настройки для профиля обновления.
This indicator determines whether or not items relating to Funds Management (FM) commitments are updated (or created) during processing of a sales order. By selecting this indicator, you deactivate FM commitment updating for sales orders.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 02 2010, 14:57
Точно, у меня в 4,7 этой галки нет.
А в 6,0 есть.
