Текущее время: Чт, авг 27 2026, 20:17
 Заголовок сообщения: Вопросы в части интеграции MM с FI-FM.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 13 2005, 13:43
Пн, ноя 01 2004, 13:51
Формирование облиго из документов закупки
1. При создании заявки с видом заявки, у которого в настройках в поле «Управление» (тр OMEB) прописан статус R (заявка на долгосрочный договор), не формируется облиго. Зависит ли создание облиго от данного статуса и возможно ли в стандартной системе формирование облиго при создании заявки на долгосрочный договор?
2. При создании заявки, с видом заявки, у которого поле «Управление» (тр OMEB) имеет пустое значение, формируется облиго. Если создать заказ на поставку к данной заявке, то облиго заявки сокращается и порождается облиго заказа на поставку. Однако если создать контракт со ссылкой на данную заявку, а затем заказ на поставку со ссылкой на контракт ни сокращения облиго заявки, ни создание облиго заказа на поставку не происходит. Является ли это правильной работой системы, либо необходимо произвести дополнительные настройки, чтобы разрешить данную проблему?
На момент формирования заявки еще не известно, будет ли к данной заявке создан контракт, или только заказ на поставку.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 06:01
Чт, авг 26 2004, 05:04
Напиши мне на мыло более подробное описание данной проблемы пожалуйста. Лучше со снимками с экранов.
art_sap(собака)mail.ru
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 07:16
Так у тебя попадает?
где 10000111 - это заявка на долгосрочный договор, а 10000110 - на материал.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 09:51
Заявка с R (заявка на долгосрочный договор) не может сформровать облиго, так как там нет данных по которым его надо формировать. Как видно из рисунка выше она попадает в бюджет с пустой суммой.
Заявка на материал, в нашем с вами случае NB формирует облиго, но для его перерасчета нужно из заказа сослаться на эту заявку. Проще говоря нужно сослаться и на договор и на заявку одновременно. И тогда заявка перерасчитается. А в бюджете будет облиго из иаказа. Специально их сделал разными:
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 11:47
Супер! Спасибо за ликбез! Теперь все улетает куда надо!
Пользуясь Вашей добротой хочу задать еще вопрос. Заявки и заказы на перемещение не могут оперировать с бюджетом обязательств? Проще говоря, чтобы заказ на перемещение переносил облиго с бюджетного адреса головного филиала на бюджетный адрес дочернего филиала для которого производилась закупка.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 13:55
С таким еще не сталкивался, посмотрю
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
