Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:52
 Заголовок сообщения: отчетность в BCS
СообщениеДобавлено: Сб, авг 28 2010, 00:47
Пн, дек 20 2004, 12:05
Доброе время суток,
тестируем внедрение BCS в системе SAP ECC 6.0. Используем update profile 350.
Заметили, что стандартные отчеты показывают неверную инфо.
Например, отчет FMRP_RW_BUDCON, столбец Consumed budget показывает 0, хотя есть данные (введены СФ), и drilldown в 0 их видит.
В чем может быть проблема?
спасибо за ответы!
 Заголовок сообщения: Re: отчетность в BCS  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, авг 29 2010, 11:53
Ср, авг 04 2010, 15:10
Первые два столбца отчета FMRP_RW_BUDCON используют данные из регистров контроля наличия.
Если в настройках АКН у вас, к примеру, в исключениях прописан тип значения 54, в столбце Consumed budget счета-фактуры отражаться не будут.
Если при drill down в 0 система видит проведенные документы, но не отражает сумму в отчете, необходимо выполнить реинициализацию регистров АКН и сумма в отчете отобразится корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 01 2010, 12:36
Ср, апр 18 2007, 07:27
А еще лучше, сделайте ZFMRP_RW_BUDCON в ReportPAintere , и укажите в колонках нужные вам ТипыЗначений.
Я именно так и поступил.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 06 2010, 22:11
Спасибо за ответы, все верно, у нас тип значения 54 исключен из контроля.
уReport Painter же осваиваем :)
Кроме того, обнаружили, что данный отчет имеет две страницы, на второй показывает нужные значения.
