Текущее время: Чт, сен 17 2026, 12:51
 Заголовок сообщения: ТАП -> Аванс -> Сторно аванса. Отражается в ПБ как "Переносы результатов"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 18:04
Чт, мар 04 2010, 11:56
профиль обновления 100
делаю цепочку
ТАП F-47
-> Аванс F-48 по ТАП
д60 (30\3)
k51 (90\1)
-> Сторно аванса
при этом в документе сторно встает
k60 (30\3)
д51 (30\3)
и в ПБ как "Переносы результатов"
почему система для сторно подбирает ФП не из позиции сторнируемого документа????
 Заголовок сообщения: Re: ТАП -> Аванс -> Сторно аванса. Отражается в ПБ как "Переносы результатов"
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 19:36
что противно, тестирование деривации по 51 счету дает позицию с 90\1, но после включения трассировки, в момент сторно - все равно видим позицию из позиции аванса, т.е. 30 \ 3
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2010, 20:14
поставил в деривации шаг с инициализацией ФП для 51 счета. Перед шагом с присвоением ему ФП 90\1. Заработало. Но - разве это правильно???
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 05:36
Чт, июл 10 2008, 10:11
позциия 30/3 - это позиция расхода, если я правильно все понимаю, нужно использовать позицию 30/2
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 17:42
аванс кредитору как доход?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 27 2010, 18:06
эм. чей доход? ваш или кредитора? для вас уплаченный аванс кредитору - это расходы. имхо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 17:47
согласен. Вот поэтому и ставлю в позиции аванса кредитора 30/3. Вы же вроде утверждаете, что
"нужно использовать позицию 30/2"
я что-то кардинально недопонимаю?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 17:50
я возмутился по поводу д51 (30\3)
 Заголовок сообщения: Re: ТАП -> Аванс -> Сторно аванса. Отражается в ПБ как "Переносы результатов"  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, сен 28 2010, 19:16
правильно возмутились :).
это у меня автоматом было при сторно аванса, до тех пор, пока
"поставил в деривации шаг с инициализацией пустым значением ФП для 51 счета. Перед шагом с присвоением ему ФП 90\1. Заработало. Но - разве это правильно???"
СообщениеДобавлено: Ср, сен 29 2010, 01:12
правильно не так как бабушка сказала, а тем образом как вы цели добиваетесь.
напишите все позиции документа, какие у вас есть.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 17:55
повторюсь
1 ТАП F-47
д60 (30\3)
k51 (90\1)
2 Сторно тап FB08
при этом в документе сторно встает автоматом
k60 (30\3)
д51 (30\3)
поставил дервацией инициализацию на 51 счет, стало сторнировать, как мне кажется, правильно
k60 (30\3)
д51 (90\1)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2010, 18:15
в целом да, если вы делаете платежный бюджет, то вы на выходе на целевых позициях должны получать расход бюджета и если сторно - наоборот. То есть нужно как бы "сеткой" охватить все точки, все события, которые влияют на бюджет.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 08:03
Пт, янв 11 2008, 07:22
Да нет Андрей, NhjirbyRfanfy правильно говорит - если в первичном бюджете по банку была проставлена ФП не отражающая в бюджете, то и в сторнировании в позиции по банку не должно создаваться позиции релевантной бюджету с суммой бюджета со знаком обратным сумме созданной в первичном документе. Т.к. по 51-му счету в итоге после сторнирования останется сумма расхода бюджета - тогда как должно уводится в ноль!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 01 2010, 09:08
не-не-не-не. я имел ввиду, что везде ФП должна быть одинакова.
а потом имел ввиду, что нужно при настойке бюджета учитывать все моменты расхода и все моменты потребления бюджета.
