Текущее время: Чт, сен 17 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: ФП тянется из основного счета - как на это влиять
СообщениеДобавлено: Пт, окт 29 2010, 14:06
Вт, янв 26 2010, 10:10
У нас в основных счетах прописаны ФП. И это "перебивает" все правила деривации. Может где-то в настройках можно сделать, чтобы не всегда бралось из счета, т.к. в сетах убрать не можем. Правило деривации с "перезаписью новым значением" не подходит, т.к. нужна необходимость менять руками ФП в документе.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ФП тянется из основного счета - как на это влиять
СообщениеДобавлено: Сб, окт 30 2010, 15:07
Пт, янв 11 2008, 07:22
Не совсем понял проблему - на тех счетах с которых не нужна автоматическая деривация уберите ФП. Если то нужна то не нужна то поставьте на правиле записывать если не пустое. В документах же забивайте ФП вручную.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 31 2010, 14:49
Чт, июл 10 2008, 10:11
Я бы отменил присвоение фп к ОСч
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 31 2010, 15:19
Ср, авг 04 2010, 15:10
В правиле деривации, по которому у Вас подтягивается ФП из счета, нужно указать правило перезаписи "не перезаписывать, если уже заполнено", и данное правило указать в самом конце стратегии деривации. В этом случае ФП из счета будет подтягиваться только если никакое правило, прописанное в начале стратегии, не отработало и в документе вручную не указана ФП.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 10:07
Спасибо всем за ответы.
Adelle, дело в том, что ФП из основного счета подтягивается не из какого-то правила, а всегда.
Но я уже выкрутилась немножко по-другому:
Из нужного счета убрала ФП, но сделала дублирующее правило - этот же счет - ФП, но действует оно на все операции, кроме одной (заказ на поставку), где как раз и надо менять ФП.
Как то так, работает вроде...:-)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 01 2010, 20:32
Вообще то в правилах деривации есть закладка условие. Если хотите чтобы ФП бралось не со всех счетов ГК, то проставте соответствуещее условие - тогда если Вам где то понадобится ФП из счета ГК и при выполнении еще какого-то условия, то не обязательно будет ФП из константы брать.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 02 2010, 10:12
Да, я знаю, что есть условия. Но когда я тестировала, я деактивировала вообще все правила деривации и при создании заказа на поставку, ФП все равно подставлялась по умолчанию (из счета ГК). И даже потом создала правило, чтобы ФП тянулась из счетов ГК, кроме таких-то счетов (условие) - но это не срабатывает почему-то, а все равно идет из счета.
Выкрутиться-то можно из этого, просто у меня был вопрос, что этот приоритет (из счета) может быть где-то настраивается, хотя я не нашла.
спасибо.
