Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:23
 Заголовок сообщения: Ввод бюджета в BCS
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 16:09
Чт, апр 13 2006, 14:52
Всем привет!
Определила иерархию фин.позиций. Требуется, чтобы при вводе документа бюджета (FMBBC) система производила контроль: сумма значений подчиненных фин.позиций должна быть равна сумме вышестоящей фин.позиции, иначе должно выдаваться сообщение об ошибке. Например, ФП1 состоит из ФП2 и ФП3. Вводим 500рублей на ФП2 и 300 рублей на ФП3, если по ФП1 указываем 600 рублей, то выдается сообщение об ошибке, так как 600 не равно 500+300
Знаю, что в классическом бюджете так и работает (FR04), если СПБ определен соответствующе. Какие настройки неободимы в BCS?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 08:07
Чт, окт 20 2005, 08:45
В BCS иерархии как таковые не используются, зато можно составить иерархию в классическом бюджетировании либо создать многомерный набор (чтобы не парится с двумя системами бюджетирования) и исходя из этого организовать проверку(тр.GGB0)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2008, 16:20
Вт, авг 17 2004, 09:46
Доброе время суток.
Я примерно для этих целей использовала проверку непротиворечивости вкупе со своими показателями. Хорошо получилось и работает.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2008, 09:32
А поподробней? :)
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 18:41
можно подробнее описать процедуру настройки показателя и проверки непротиворечивости применительно к моей задаче?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 04 2008, 18:39
Чт, дек 22 2005, 10:54
Коллеги, а возможно ли с помощью наборов реализовать суммирование значений нижестоящих ФП на узлах иерархии и применить эти наборы в формате планирования бюджета BCS?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 17 2009, 12:14
Ср, авг 26 2009, 22:25
dante14 написал:
Уважаемый dante14, можно поподробнее про создание многомерного набора?
Через проверку непротиворечивости пойти не получается - не могу собрать свой показатель, рассчитывающий сумму на бюджетном адресе выше/ниже уровнем (
 Заголовок сообщения: Re: Ввод бюджета в BCS
СообщениеДобавлено: Чт, авг 25 2011, 18:06
Сб, дек 19 2009, 09:04
Подскажите как решили данный вопрос?
