Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:37
 Заголовок сообщения: Отключение FM
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 08 2010, 17:46
Пн, июл 12 2010, 11:43
Доброе время суток всем! Новое начальство поставило задача по отключению модуля FM в работающей системе :shock: . Подскажите, пожалуйста, это возможно и каким образом.
Заранее спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: Отключение FM
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2010, 11:52
Чт, июл 10 2008, 10:11
в принципе вы можете сделать так, чтобы fm не отрабатывал в этом году с каким-либо результатом, а с будущего года вы не будете делать каких либо проводок по fm.
но полностью отключить с обратно пеконвертацией таблиц не получится
Только тот, кто всю жизнь всматривается в тьму, самым первым увидит в ней луч света.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2010, 23:29
Пт, янв 11 2008, 07:22
Не понял, Андрей, ты про какие переконвертации таблиц, нужные при отключении, говоришь :shock: ?
Мне кажется что отключается одним движением - IMG: Государственная служба: менеджмент -> Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями -> Обновление/интеграция факт/облиго -> Активация/деактивация Управления бюджетом
убираются галки: ДеривКонтир и ОбновлПлат (если она стояла).
Факт собираться в УБ и не будет, а план можно просто тупо перестать вбивать :).
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 03:43
я говорил про таблицы и запуск приложения для переконвертации faglflex в fmglflex - эта операция необратима.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 11:23
Чт, окт 20 2005, 08:45
Далеко не факт, что у автора используется ГГК. :) Прежде надо выяснить какая версия установлена, как и для чего использовался модуль FM. И самое главное - в чем причина отключения.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 12 2010, 15:49
Всем спасибо за помощь. Изменение настроек предложенных ImpCons помогло побороть необходимость вносить FM-контировки в документы закупки. Правда при выравнивании старых документов и созданных после изменения настроек пришлость отключать сплитингю Но все получись :D
Что касательно необходимости отключения FM :cry: , то ситуация такова, что БП у нас не использовался в том виде в котором должен, а закупки планируют вести посредством планирования потребности и контроль вести количественный. Т.е не важно сколько есть денег, если есть необходимость в закупке того или иного материала, то его купим, не больше чем было запланирована
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 14 2010, 06:06
dante14 написал:
Ну при отключении FM не обязательно обратно из FMGLFLEXT в FAGLFLEXT конвертацию делать - думаю даже не желательно, если люди перешли когда то на FMGLFLEX, то отчеты и даже не FM-ные по таблицам итоговых записей перевели (я по крайней мере переводил), соответственно даже оставив FMGLFLEXT при отключенном FM, все будет нормально у них работать - нужны будут новые поля в сплиттинге для целей FI спокойно заведут в FMGLFLEXT новые пользовательские поля, зато если потом надумают заново активировать FM, то ничего по таблице итоговых записей переделывать им не нужно будет.
