Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Обзор расхода бюджета FMRP_RW_BUDCON
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 13:37
Ср, дек 08 2010, 09:51
Уважаемые коллеги!
Я новичок в модуле FM, не могу разобраться в таком вопросе: С какого-то момента журнал FMRP_RW_BUDCON - Система управления бюджетом (BCS) -> Бюджет -> Обзор расхода бюджета стал отображать не правильно даные бюджета. Правильно отображается только последняя графа-поточный бюджет, графы - бюджет для расхода, израсходованый бюджет и доступный бюджет отображаются на выщестоящем ПФМ. Хотя если клацнуть по пустим полям на введеном ПФМ, то документи ввода бюджета и документы облиго отображаются. Бюджет контролируется тоже неверно по вышестоящему ПФМ, а не по введенному ПФМ. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Обзор расхода бюджета FMRP_RW_BUDCON
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 14:44
Ср, авг 04 2010, 15:10
Видимо, в настройке Активного контроля наличия Вы прописали стандартную деривацию SAP, которая выполняет контроль наличия по вышестоящим ПФМ.
1. Проверьте настройки в SPRO Государственная служба: менеджмент - Управление бюджетом: управление некоммерческими организациями - Система управления бюджетом (BCS) - Контроль наличия - Параметры настройки для журнала контроля наличия - Присвоить профили допусков и стратегию для объектов контроля наличия и уберите присвоение стратегии деривации
2. Проведите реинициализацию АКН. Транзакция FMAVCREINIT.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 09 2010, 15:49
Спасибо, коллеги! Сделала как порекомендовал Adelle.
1. Убрала стратегию деривации в присвоении провиля допустимого отклонения
2. Запустила транзакцию FMAVCREINIT
Ура, журнал обзора бюджета востановился.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 17 2013, 10:33
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, пжл, в чем проблема: введен бюджет, назначенных средств нет, при этом в отчете FMRP_RW_BUDCON расходуемый бюджет и доступная сумма отрицательные. Соот-но, например, при создании ДВС АКН ругается на нехватку бюджета. Реорганизация АКН не помогает.
