Текущее время: Вс, авг 16 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Обновление УБ при сторно документов с НДС
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 15:57
Вт, окт 12 2010, 12:55
Добрый день! Возникла такая проблема: при проводке документа FI - исходящий платеж в документ УБ попадает сумма включая НДС, при его сторно попадает только сумма без НДС. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что нужно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление УБ при сторно документов с НДС
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2010, 22:03
Ср, авг 04 2010, 15:10
Для начала нужно поподробнее описать проблему и существующие в системе настройки.
Активирован ли сплиттинг? Какие бюджетные контировки указываются в позициях документа при проводке?
Я так понимаю, проблема все-таки не просто с исходящим платежом, а с авансом.
Если Вы опишите ситуацию подробнее, то Вам обязательно постараются помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 07:02
Проблема действительно с авансами как входящими так и исходящими
Профиль обновления по типу значения:
000350 50
000359 51
000359 54
000359 57
000359 61
Управление обновлением:
- Входящий счет ММ
- Использование облиго
- Использование счетов -фактур
- НДС брутто
- Тип валюты - 10
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 07:03
Да и еще сплитинг активирован
СообщениеДобавлено: Вт, дек 14 2010, 22:12
С профилем обновления не совсем понятно. Какой в итоге профиль используется 350 или 359?
Какие фин. позиции в позициях документа проставляются при проводке аванса и при сторнировании аванса?
Какие выполнены настройки сплиттинга для видов документов аванса и сторно и для счетов?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 07:44
Добрый день! Профиль обновления 359
Дт 60.02 (аванс) ФП 30/3
Кт 51 ФП 80/3
Дт 76*00 ФП 30/3
Кт 76*99 ФП 30/3
при сторно аванса фин.позиция во всех позициях документа проставляется из 60.02 - ФП 30/3
Настройки сплиттинга: для счета аванса 60.02 - 03100 Кредитор: особая операция Главной книги (переопр. активно Х)
для 76 счетов НДС - 05100 Налог на добавленную стоимость
для 51 счета - 04000 Банковский счет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 17:49
Вопрос 1: Почему на счете 51* используется ФП 80/3? Должна использоваться 90*1.
Вопрос 2: Какие настройки сплиттинга для вида документа платежа и сторно?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 15 2010, 20:18
Чт, мар 04 2010, 11:56
Adelle написала:
а разве не
Кт 51 (выпл) ФП 80/3
Д 51 (выпл) ФП 80/3
к 51 (РС) 90/1
СообщениеДобавлено: Чт, дек 16 2010, 08:20
в 51 сейчас 90/1
сплиттинг по видам документов настроен так:
платеж: операция 1000, вариант 0001
сторно: операция 0000, вариант 0001
СообщениеДобавлено: Сб, дек 18 2010, 00:23
NhjirbyRfanfy написал(а):
а разве не
Д 51 (выпл) ФП 80/3
к 51 (РС) 90/1?
Нет, для банковских счетов нужно использовать финансовую позицию именно 90/1.
DenNUR, судя по всему, в позиции НДС при проводке аванса Вы проставляете ПФМ. Этого делать нельзя. В этом случае, действительно, при сторнировании документа аванса система подставляет бюджетный адрес из позиции кредитора во все позиции.
Уберите ПФМ из НДС и все будет проводиться корректно.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 26 2010, 11:21
Adelle написала:
а разве не
Д 51 (выпл) ФП 80/3
к 51 (РС) 90/1?
судя по http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
все же вариант с 80 имеет право на существование. Соглашусь, для России это наверно не актуально
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 11:46
посмотрите
Note 1497425 - Wrong commitment item in the reversal of a down payment
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 00:07
Чт, июл 12 2007, 16:31
Добрый день, всем!
У меня проблема немного другая, но решила не плодить темы - написать сюда.
При проводке авансового платежа, в документе FI в позиции кредитора стоит сумма с НДС, указана ФП (фин.операция 30), ПФМ, Фонд.
Но в таблице FMIFIIT этот же документ отражен без НДС!
Профиль обновления 000359
В управлении обновлением:
НДС - брутто
Настроен сплиттинг:
Для операции платежи кредиторам Операция 1000, вариант 0001.
Что еще необходимо просмотреть в настройках, чтобы идентифицировать проблему?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 08:04
Скорее всего у Вас в НДСных позициях аванса стоят ФП с финансовой операцией, не равной 30.
Для корректного отражения НДС в бюджете проставьте в НДСных позициях специальную тех. ФП с фин. операцией 30, при этом ПФМ и прочие аналитики указывать не надо, система сама подтянет их в FMные таблицы с помощью сплиттинга.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 19 2011, 13:56
Пн, июн 22 2009, 10:43
Доброго всем времени суток.
И я тоже прошу помощи в разборе ситуации с сообщением FMUP044. Мои более опытные коллеги в отпусках, так что могу быть не во всем точной, а ошибку исправлять сильно надо :(
ERP 6.0
Кратко, история.
1. Все работало
2. В целях повышения производительности системы, при выравнивании большого количества ОП одним документом, установили ряд нот: 1355300, 1364859, 1614369, 1585496, 1559429, 1557207, 1508976, 1477836
3. После этого при сторнировании некоторых документов имеем ошибку FMUP044 "Данные разделения документа в документе выравнивания противоречивы"
Откат нот не помог.
Есть 2 ситуации, при которых эта ошибка возникает:
1. При сторнировании первой области банковской выписки (исх.платежи)
Позиции исходного документа:
Счет ГК Фин.операция Настройки сплитинга для счета (тип позиции)
51*0 (РС) 90/1 04000
51*8 (исх.) 80/3 04000
Настройки сплитинга для вида документа: 0400.
2. При сторнировании выравниваний, в которых выделен НДС по авансам выданным.
Позиции исходного документа-выравнивания:
6001* 60/3 03000
6002* 30/3 03100
7631005000 50/3 05100
7631005990 50/3 05100
настройки сплитинга для вида документа: 1010
Причем при создании таких документов никаких ошибок не возникает, только при их сторнировании. Если точно такие же проводки создать с другим видом документа (например, для которого тип операции 0000), то сторно проходит без проблем.
Вид документа-сторно для них обоих общий (ST), настройки сплитинга для него: 0000
Подскажите пожалуйста, что нужно еще проверить/донастроить, чтобы все заработало?
